Risultati da 1 a 10 di 10
    7
    Disegnatore meccanico/progettista
    Predefinito Help : il primo percorso non è una tangente continua?!
    Sto realizzando una protusione di scorrimento su una curva non posta su un piano ma diciamo che si sviluppa su tutti e 3 i piani.
    Si tratta di uno scuretto su una superfice curva (la funzione labbro non è applicabile perchè mi storta tutta la sezione)
    Ho realizzato piu piani normali alla curva,ho intersecato tali piani con il corpo di progetto infine su ogni piano ho realizzato uno schizzo con i quali sono andato a definire la mia curva con piu sezioni.
    Una volta dato la curva nel comando protusione di scorrimento,sono andato allo step successivo nella quale ho definito le sezioni,ma una volta realizzato mi da l'errore definito nell'oggetto del messaggio.
    Qualcuno sa dirmi qualcosa??grazie mille
    p.s. ho provato a fare la superfice di scorrimento per poi creare con comando aggiungi della feature booleana ma mi da lo stesso errore.
    p.p.s. ho provato a dividere la curva in piu punti sia con dividi faccia che con curva derivata ma nulla,alcuni pezzi li fa altri no,
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Gianluca...alias Tequila
    7
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da lefthand85 Visualizza Messaggio
    bene...
    tornando alla richiesta hai la possibilità di postare qualche immagine cosi possiamo capire meglio la tua necessità? posta anche quella dell'errore cosi forse interpretiamo meglio
    7
    la curva marroncina diciamo che è la curva guida che parte dalla prima sezione e arriva fino all'ultima (dall'immagine nn sembra ma è cosi)
    Per creare le sezioni ho attuato questo accrocchio :
    - creato 4 piani normali alla curva
    - creato le 4 intersezioni dei piani col corpo di progetto
    - disegnato i singoli schizzi utilizzando i piani e le intersezioni create per andare a prendere i punti precisi della curva
    7
    questo è lo schizzo di una sezione,per capirci con l'immagine precedente è la terza da sx.
    2874
    Veneto (PD)
    controlla gli input che utilizzi nel comando scorrimento perchè l'errore ti dice che "la curva non è una tangente continua".
    quando sei nelle opzioni di scorrimento prova a mettere la spunta su "curvatura continua" al posto di "tangente continua" che è di default e prova a vedere se adesso si crea la feature.
    7
    già fatto ho provato tutte le combinazioni!!
    2874
    Veneto (PD)
    che versione di SE usi? hai la possibilità di postare il file .par per poterlo visionare? Se non hai sono problemi di divulgazione del modello 3d prova a postarlo che ci d'ho un'occhiata. Io uso la ST2
    7
    Si si pure io uso la ST2,purtroppo non posso,vedo cosa posso fare per semplificare il modello magari..intanto grazie mille!
    1. Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
      Di Lumi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Raccordo tri-tangente
      Risposte: 20
    3. Tangente a una curva
      Di QuintaDimensione nel forum Rhino3D
    4. Cerchio tangente
      Di titor nel forum Lisp per Autocad
    5. [Recuperato] Linea tangente
