Discussione: Scalare uno schizzo
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Scalare uno schizzo
    Tanto che ci sono oggi posto un'altra piccola richiesta di aiuto ... non riesco a scalare disegno dello schizzo come si fa in altri programmi Cad ovvero impostando come rapporto di scala non un numero ma il rapporto tra un segmento preso per origine ed uno scelto come destinazione ...
    In pratica vorrei dire allo schizzo di cui sotto (una spline ed un segmento) di ingrandire centrandomi in A fino a fare coincidere la lunghezza AB con la lunghezza AC ...
    Adesso sono costretto a prendere le due quote a mano ed usare la calcolatrice, senza avere la garanzia che B e C siano coincidenti a causa degli arrotondamenti ...
    Non sono molto esperto per cui vi chiedo di pazientare se ho chiesto una stupidaggine ...
    P.S. : ho ovviamente provato a mettere una quota smart tra A e B e variarla ma mi deforma ovviamente la spline ...
    2822
    Pane e lamiera
    Forse sono un "facilone" ma se fai : AC:AB ti risulta il valore
    di scala... o no ?
    Inoltre, se le linee hanno le relazioni, saranno sempre coincidenti.
    Arrotondamenti ? hai notato quanti decimali ha sldwrks ??
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Forse sono un "facilone" ma se fai : AC:AB ti risulta il valore di scala... o no ???
    Certo, hai ragione, solo che lo faccio decine di volte per ogni disegno ... chiedevo solo ... nei CAD 2D invece di mettere il rapporto di scala selezioni prima i punti A e B poi gli dici "porta" e selezioni A e C ... se qualcuno ha un trucco per velocizzare lo accetto volentieri ...
    noltre, se le linee hanno le relazioni, saranno sempre coincidenti??
    Intendi dire usando le quote o il fattore di scala ? Usando il fattore di scala non ho alcun problema, chiedevo solo se c'era un metodo più spiccio che non prevedesse copia, incolla e calcolatrice ...
    Se invece intendi dire con le quote ho provato, mi scala bene la base ma la spline la deforma invece a me serve in scala esatta...
    Hai ragione, dicevo arrotondamenti usando la calcolatrice a mano ... oppure mi manca in pezzo ... per caso c'è una calcolatrice integrata in Solid che posso richiamare con un tasto mentre sono dentro un campo numerico ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da HappyFly Visualizza Messaggio
    Usa la finestrella stessa dove inserisci i valori numerici come calcolatrice; scrivi lì direttamente "l'equazione" usando i simboli del tastierino numerico (comprese parentesi ecc.).
    Se la spline si deforma probabilmente quella di partenza non è completamente definita (tutta nera).
    2822
    Pane e lamiera
    Scusami , davo per scontato che tu sapessi della calcolatrice integrata
    in solidworks... sai, sono cose a cui, dopo 10 anni, non faccio più caso.
    Dò per scontato che è "normale" avere la calcolatrice "attiva" in ogni
    finestrella d' immissione...
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Grazie !!!!!!!
    Grazie davvero per i consigli ... la calcolatrice sospettavo ci fosse ma con centinaia di pagine di manuale le piccole cose passano sempre in secondo piano ...
    Grazie davvero anche del suggerimento della spline non completamente definita, in effetti a volte mi accorgo che i miei profili alari sono blu e mi si deformano ovviamente se gli impongo delle quote smart.
    Il fatto è che io importo profili alari in formato .dat ovvero creo in SW una curva da punti xyz e poi me la ricopio in uno schizzo 2D per lavorarci; a volte (devo capire perchè) non mi diventa nera e quindi non la riesco a lavorare con le quote ...
    Devo studiare studiare studiare e poi ... provare provare provare provare ....
    1. Risposte: 14
    2. Come scalare una immagine
      Di diego1 nel forum AutoCAD
    3. scalare con rhino
      Di chelestra nel forum Altri software di CAD generico
    4. Scalare un modello
      Di theshark03 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scalare i materiali
      Di francesca84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
