Risultati da 11 a 16 di 16
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da HappyFly Visualizza Messaggio
    Confermo, ho risolto il problema con il suggerimento che mi avete dato; io devo fare un'altro schizzo 2D, mi metto sul piano in questione, faccio un punto a caso, gli impongo perforato con la spline ed è il punto che si sposta.
    Anche io mi chiedo come mai con le spline non funzioni il punto di intersezione come geometria di riferimento, ho fatto delle prove non funziona neanche con un arco di cerchio, per adesso sembra funzionare solo con delle rette ...
    forse perchè spline e archi possono attraversare il piano in due o più punti qundi il comando perforato non sa dove andare a fare il "buco"
    ©Meccbell
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Sarebbe ragionevole come dici ... in effetti le curve di ordine da due in su ammettono più interesezioni ... una spline in realtà dovrebbe passare solo per dove passa per cui ... bhoooooo ...
    2819
    Pane e lamiera
    No Mike, perdonami..
    Dall'immagine che posti sei in uno schizzo 2D .
    Ti perdono perchè non sai quello che fai...
    Scherzo, ti confonde il fatto che il PUNTO l' ho tracciato nel PIANO
    secante della spline che è stata creata in uno schizzo 3D.
    Spero si sia capito che è il punto che si posiziona e non la spline.
    Ciao..
    3919
    Io intendevo la creazione di un nuovo schizzo 3d per la gestione del solo punto. Alla fine non cambia nulla, si usa una relazione diversa per ottenere lo stesso scopo.
    3731
    Modena
    con la spline in 3d ci puoi fare anche un nodo da marinaio e in 2d ci vengono dei begli scarabocchi volendo per cui hai voglia di quante volte può attraversare lo stesso piano...
    ©Meccbell
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Hai ragione, io intendevo sottintendere la mia spline che attraversa il piano in un solo punto ma è ovvio che probabilmente SW non si mette neanche a fare il calcolo ...
    1. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    2. Spezzare linea su intersezione
      Di Crx76 nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 3
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Trovare Intersezione TRA Parti
