Risultati da 1 a 10 di 16
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito Intersezione spline 3d con piano
    Buongiorno a tutti, mi date una piccola mano ? Sono in difficoltà nel trovare l'intersezione di una spline tracciata su uno schizzo 3d ed un piano, ovviamente secante tale curva.
    La funzione Geometria di Riferimento - Punto mi da errore, sapete perchè ?
    Se faccio lo stesso per esempio con una retta mi funziona, dipende dalle spline ?
    Se è un limite del programma casomai quale è il trucco per girarci intorno ? Io ne ho trovati ma sono così lunghi da passarmi la voglia e nei miei disegni mi capita di doverne trovare decine di tali punti ...
    Grazie in anticipo per gli aiuti, spero di non avere fatto un doppione ma non ho trovato niente con la ricerca sul forum ...
    2820
    Pane e lamiera
    Seleziona il piano su cui devi tracciare l' intersezione, schizza un punto
    a caso sul piano, seleziona punto e spline ed aggiungi la relazione Perforato.
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Quindi in realtà uso una relazione non una funzione ... non ci saremi mai arrivato ...
    GRAZIE !!!!!!!!!
    3919
    Quanto suggerito da Mike è corretto nell'ambito di uno schizzo, se sei in uno schizzo 3d dai la coincidenza al piano e alla curva.
    2820
    Pane e lamiera
    L' ho fatto con uno schizzo 3D...
    3690
    Piemonte (CN)
    No Mike, perdonami..
    Dall'immagine che posti sei in uno schizzo 2D .
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    IMHO c'è un qui-pro-quo.
    Mike si riferiva alla creazione al punto d'intersezione al di fuori dello sketch3d, in un nuovo sketch2d e allora usi "perforato", mentre Re_Solidworks si riferiva a rendere coincidente il punto col piano all'interno dello sketch3d dove c'è la spline e allora usi "coincidente".
    In entrambi i casi mi pare che non ci sia altra scelta di quella proposta da SWX.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Già, anche per me c'è un qui quo qua ().
    Il fatto è che se come dice Mike fai un punto e lo rendi "perforato" con la spline, questa si sposta/deforma dalla posiz originale per andare ad "infilzare" il punto.. e non va bene , perchè io volevo che la spline fosse quella e non un'altra.
    Allo stesso modo come dice Re_, la coincidenza con la spline non è contemplata; devi selezionare un punto della spline, e pure in questo caso la spline si sposta/deforma. Insomma, perdo sempre la mia geometria originale e non risolvo il problema; io vorrei sapere per quella spline che interseca un piano dov'è il punto di intersezione.
    Resta il fatto che la domanda iniziale di HappyFly non è risolta:
    perchè il punto come geometria di riferimento (fuori dagli schizzi intendo, nella parte) per una linea retta funziona e per la spline no??
    3690
    Piemonte (CN)
    Rettifico:
    capito meglio quel che diceva Mike confermo che è così. Il punto è schizzato sul piano (sia in un altro schizzo che nello stesso 3D della spline) e non definito; "perforandolo" con la spline è lui a spostarsi (e quindi definirsi) e la spline resta (dovrebbe) com'è in origine. Indifferentemente in schizzo 2D come 3D.
    Ma il dubbio resta questo:
    25
    Informatico
    Umbria
    SolidWorks
    Confermo, ho risolto il problema con il suggerimento che mi avete dato; io devo fare un'altro schizzo 2D, mi metto sul piano in questione, faccio un punto a caso, gli impongo perforato con la spline ed è il punto che si sposta.
    Anche io mi chiedo come mai con le spline non funzioni il punto di intersezione come geometria di riferimento, ho fatto delle prove non funziona neanche con un arco di cerchio, per adesso sembra funzionare solo con delle rette ...
    1. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    2. Spezzare linea su intersezione
      Di Crx76 nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 3
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Trovare Intersezione TRA Parti
