Discussione: Intersezione tra parti
    1
    grafico pubblicitario
    Solid Works, Illuastrator
    Predefinito Intersezione tra parti
    Salve a tutti,
    sono un neofita in questo mondo del cad 3d, e tra l'altro derivo dal mondo grafico di Illustrator e FreeHand.
    Sto creando un modello composto da più parti; ora il mio cruccio è che devo riuscire a realizzare un'intersezione tra queste parti, ossia far si che una parte si sovrapponga all'altra, ed elimini il materiale che si sovrappone, in modo che le due parti accostate si incastrino perfettamente.
    Le due parti sono in documenti separati, non in un modello multicorpo.
    Spero di essere riuscito a spiegarmi decentemete
    Ringrazio fin da subito per l'aiuto
    Alberto
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    così ad occhio puoi creare il secondo corpo sul primo e poi fare un taglia-estrusione usando il profilo del secondo.
    quindi:
    -fai lo schizzo del primo corpo (mi raccomando gli schizzi sempre totalmente definiti) e lo estrudi
    -fai lo schizzo del secondo corpo ed estrudi anche questo
    -sul primo corpo accedi alla modalità schizzo e selezionando la faccia del secondo corpo che dovrà intersecarsi fai un converti entità (vedi guida). questo ti creerà uno schizzo uguale (e parzialmente parametrico*) alla sagoma del secondo corpo
    -selezioni la funzione tagli-estrusione ed esegui il taglio nella modalità necessaria facendo attenzione, in fondo alla schermata della funzione , di selezionare solo il o i corpi che ti interessano.
    * parzialmente perché questi seguirà la sagoma, che tu la sposti o la ridimensioni, finché non se ne modifichi la geometria. basta aggiungere uno smusso e ti darà errore perché ha perso qualche vincolo
    3919
    A mio avviso il modo più semplice per ottenere questo risultato è di inserire in un assieme i due componenti, inserire gli accoppiamenti necessari a sefinire la loro posizione nello spazio e successivamente con il comando Cavità sottrai il volume dalla parte "femmina".
    1. Intersezione spline 3d con piano
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    2. Spezzare linea su intersezione
      Di Crx76 nel forum Lisp per Autocad
    3. Problema intersezione muri
      Di bagiolino nel forum Revit
    4. Problema intersezione solidi
      Di Md1b3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Trovare Intersezione TRA Parti
