    189
    Creo 2
    Predefinito info componente non visualizzate
    salve a tutti
    in azienda da qualche tempo ho un problema con la visualizzazione delle informazioni relative ad un componente o ad una feature
    mi spiego meglio : fino a qualche tempo fà bastava andare sul componente premere il tasto dx selezionare info e si apriva la finestra con tutte le informazioni invece attualmente (credo che qualcuno abbia fatto casino col file di configurazione) la finestra rimane vuota mentre in basso mi appare la scritta che le informazioni sono state salvare nel file "nome.inf"
    capite bene che tutte le volte non posso andare a ripescare il file di testo per reperire le informazioni mentre stò lavorando.... vi è mai capitato e soprattutto sapete se c'è un'impostazione nel config.pro per ripristinare il normale funzionamento del comando?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Nel config.pro ( Strumenti / Opzioni ) modifica la voce :
    info_output_format con il valore che preferisci .
    189
    Creo 2
    grazie... ho impostato su html ma comunque non funziona c'è qualcosa di strano
    L'ho già vista questa cosa, solo che non ricordo ... devo spremere quei 2 o 3 neuroni attivi che mi sino rimasti.
    1. quote visualizzate nelle animazioni
      Di MBT nel forum Inventor
    2. Linee di filettatura non visualizzate
      Di gianlucax90 nel forum Solidworks
    3. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. Superfici da Autocad a 3d studio visualizzate male
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    5. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
