Pagina 6 di 21 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #51
    341
    ingegnere
    calabria
    ecco un altro esempio...in queste lavorazioni catia ha delle pecche notevoli (forse e' colpa mia)...
    si tratta delle lavorazioni di apricanale, cioe' si passa con una fresa sferica di un certo diametro in un canale per liberarlo dal sovrametallo, in questo modo le freseche passano successivamente per quei canali non trovano troppo sovrametallo da lavorare.....
    come si puo' vedere dall'immagine catia esegue la lavorazioni facendo numerosi svincoli e seguendo traiettorie strane....... a differenza di tebis, dove queste traiettorie possono essere modificare e dove e' posibile anche crearne delle nuove, catia e' molto rigido e permette di fare veramente poco...
    come si comportano gli altri software ???
  2. #52
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Ciao Pelo
    Ci fai vedere con tebis se e possibile
  3. #53
    341
    ingegnere
    calabria
    non ho tebis ma nell'altra sede lo usano......... per le bitangenze ho visto fare cose da pazzi...... e' possibile velocizzare il lavoro in maniera impressionante......
    bisognerebbe chiedere a qualcuno che lo usa ma qui la concorrenza latita
  4. #54
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Così può andare?
  5. #55
    341
    ingegnere
    calabria
    filo unico..........
    che software ????
    e' possibile modificare le linee???
  6. #56
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Il software è visicam.
    Cosa intendi per modificare le linee ?
  7. #57
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Scusate il ritardo
    Funzione Apricanale limpida senza alzate una lavorazione
    Wanted Tebis .........................
    dove sei
  8. #58
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito demo finito
    Dopo l'apricanale va fatta la lavorazione interna e passata totale
    op 1 + op 2 + op 3
  9. #59
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Pelo Ciao
    Catia V5 e un CAM completo io che è da 6 anni che l'ho uso sono riuscito a fargli fare sempre tutto, è molto complesso perche il cam ha un sacco di moduli e ogni modulo e pieno di opzioni sia FAST che SLOW poi ho avuta la fortuna di seguirlo dalla R7 e ho potuto seguire tutte la fasi di sviluppo dello stesso ed e migliorato in release in release
  10. #60
    341
    ingegnere
    calabria
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    cerco di spiegarmi meglio che posso........ immagina di avere un unico canale da riprendere....... immagina che la sezione non si a perfettamente costante oopure, come capita spesso, immagina che importando le varie superfici vi siano degli errori (piccole imperfezioni) di unione....... se chiedi a catia di eseguirne la lavorazione potrebbe saltare fuori un percorso utensile a tratti (immagina una linea tratteggiata).
    Con tebis anche se accadesse questo si potrebbero unire queste linee ottenendo un unico percorso.
    il vantaggio di questa possibilita' consiste nel fatto che non si hanno svincoli ed attacchi che fanno perdere tempo.....
    inoltre la ricerca di dove andare a riprendere in catia (almeno che io sappia) e' solo automatica mentre in tebis puo' anche essere manulae, cioe' se una zona catia "non la vede" con tebis si potrebbe andare a selezionarla manualmente
  • Pagina 6 di 21 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
