Pagina 5 di 21 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #41
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Ciao marangon avrei una domanda da farti se posso.
    Con delcam riesci a decidere tu quanto far scendere l'utensile in profondità e quanto farlo penetrare lateralmente mantenendo sempre la perpendicola con la superfice?
    Ad esempio 3mm in profondita e 0.5mm laterali.
    La mia difficoltà è stata proprio gestire questa situazione.
  2. #42
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    accidenti...... sono riuscito a farlo con catia ma e' veramente complicato.......forse qualcuno piu' esperto di me su questo modulo conosce una strada piu' breve ????
    Ciao Peloritano
    Con un po di dimestichezza con catia e semplice col multiasse curvilinea puoi decidere profondità dalla surface e distanza dal contorno rispettivamente calcolati prima, bisogna conoscere il tipo di lavorazione
    semplicissimo
  3. #43
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    io modificando quei due parametri cerchiati in rosso posso modificare la profondità e l'entrata laterale
  4. #44
    341
    ingegnere
    calabria
    sto provando e riprovando a modificare i parametri ma ancora non ho ottenuto nulla di decente........ RS4 metteresti il tuo esempio qui in modo che possa darli un'occhiata ???
  5. #45
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Gran bel comando marangon io ho qualcosa di simile ma non funziona come dovrebbe e quindi devo giocare un po' di fantasia.
    ciao e grazie.
  6. #46
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito 2 tipologie di frese
    Ciao Pelo....
    Non mi fa caricare mi da errore va lento, cmq ti aggiungo 2 img con 2 tipi di frese con rispettivi ancoli diversi angoli diversi e riesci a capire
    fresa d.20 x 22.5° offset assiale -2mm, offset contorno 0.8284mm
    fresa d.20 x 45° offset assiale -2mm, offset contorno 2mm
  7. #47
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    comando simile in catia v5 basta ragionarci su e mettere i giusti valori
    la tecnica e la stessa ciao
  8. #48
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Anche con Featurecam è semplice..
  9. #49
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    allora ragazzi siamo tutti fermi forza con le proposte
    pro\e nx mancano all'appello topsolod...........sono curioso
  10. #50
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    stategia usata con catia v5
  • Pagina 5 di 21 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
