Pagina 21 di 21 PrimaPrima ... 11192021
Risultati da 201 a 210 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #201
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano Vezzani Visualizza Messaggio
    Ciao, ti spego come ho fatto in topcam, ho defintio in toptool, che e il database utensile di topcam, l'utensile definendo gli ingombri e i raggi dell'utensile incluso l'ingombro dello stelo per non tallonare e poi ho applicato il ciclo di finitura in sottosqadro con un passo in Z di 0.2 senza limitare per profili. ho messo solo un limite in Z per fermarmi sul piano.
    nei prossimi giorni vi mando i percorsi sui pezzi che avete gia fatto
    Abbiamo fatto le stesse cose limite superiore; top surface grigia inizio sottosquadro nel mio caso, limite inferiore surface bottom grigia discretizato con passate costanti 0.2mm
    ho capito bene
  2. #202
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Featurecam presente,
    strategia usata finitura a livello Z
    con la possibilità di scegliere altezza cresta o passo in Z.
    Saluti nel possibile alla prossima
  3. #203
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    Ciao a tutti ho fatto un po di percorsi sulle prove arretrate vi allego un po di immagini nel file
    test 1 ho fatto una sgrossatura 3d con una torica raggio 4 la sgrossatura di topsolid prevede che a seconda delle zone posso fare strategia di percorsi diversi tipo a prirale dove ho delle zone chiuse tipo tasca a contornature successive dove ho profili a tasca aperta e a zig zag dove ho delle zone aperte tipo spianature (in top esistono 5 tipo di cicli diversi di sgrossatura e riprese sgrossatura con tante modalita) inoltre in sgr normalmente lavoro in G2 e G3 finchè e possibile e va in G1 solo in prossimità di pareti non regolari.
    nel file test ho fatto una finitura isoparaetrica con un semisferica di 10 mm selezionando tutte le faccetest1.png
  4. #204
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    per il ciclo del sottosquadro non ho selezionato niente ho solo dato la quota z di inizio e la quota z di fine
  5. #205
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    ho capito bene
    per il sottosquadro ho solo selezionato le quote z dell'intervallo di lavoro
  6. #206
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ma per l'ho step dei livelli in Z l'ho ottimizza lui????
    che tipo di tolleranza di lavorazione gli hai utilizzato 0.02mm
    saluti
    RS4
  7. #207
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Stessa cosa fatta da me
  8. #208
    2014
    6
    Modellista meccanico
    Modena
    Cimatron
    Lavorazione di finitura per passate parallele completa di ripresa sul bordo, senza selezionare bordi di contenimento e definizione della tolleranza a 0.01mm
    Tempo di calcolo 14 secondi
  9. #209
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Buon giorno
    un po in ritardo comunque benvenuto ..... e grazie per il tuo interessamento
  10. #210
    2014
    1
    ingegnere
    Campania
    Catia V5
    Salve Paolo.M vedo dalla tua sfida con RS4 che sei molto preparato con i machining di catia, utilizzando questo programma ho sempre difficoltà con i cam!!!sapresti indicarmi un manuale anche non necessariamente in italiano che tratta gli ambienti cam di catia??? Help Help Help me
  • Pagina 21 di 21 PrimaPrima ... 11192021
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
