Pagina 15 di 21 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #141
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    ciao gio14 e bevenuto avrei una domanda sulla fase 5
    mi sembra che nelle pareti verticali non ti sia venuto un bel lavoro e mi chiedevo se era dovuto dalla fretta o dalla strategia non idonea a questo tipo di lavorazione.
    Ciao Endrio
    mi permetto di rispondere perche forse ho capito come ha lavorato Gio14, ha lavorato in modo spirale in maniera longitudinale alla parte in finitura e si ha questo effeto che volendo riesco a riprodurre anche in Catia, che non è sbagliato....., volendo possiamo lavorare successivamente in Z il pocket in modo singolo
    allego immagine
  2. #142
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Eccovi l'esercizio di RS4. Il flusso delle operzioni è :
    sgrossatura-ripresa sgrossatura-prefinitura zona superiore-finitura zona superiore-finitura cava interna. Da segnalarvi c'è la finitura della parte sagomatu superiore: è una lavorazione a z costante con controllo rugosità che adatta automaticamente il tipo di passate a seconda dell' inclinazione delle forme. In questo caso per pareti con poca inclinazione, i percorsi sono tipo contornatura 3D, mentre con inclinazioni oltre i 20° le passate sono a livelli in Z. L'angolo limite si può scegliere a piacere. Un altro punto è che diversamente da voi ho finito la cava interna con un fresa piatta (D6 r 0.5) perchè lavorare pareti quasi verticali con frese sferiche non è il massimo della vita. Le frese usate si possono leggere in alto a sinistra nelle foto. A voi i commenti...
    Allegato 17701
    Ciao C...
    come si è potuto notare anche tu hai usato le stesse strategie anche l'ultima immagine come ho detto in precedenza va fatta in finitura singola in z volendo.
    questo è un particolare che si può fare in svariati modi dai 5 alle 7 operazioni sei d'accordo??
    ciaoooo
    aggiungo immagine in lavorazione in poket singola in Z come la tua 5à immagine con rapidi in rosso, tu hai usato rapidi??
  3. #143
    277
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao C...
    ciaoooo
    Ciao RS4 sono d'accordo con te che questo pezzo si possa lavorare in diversi modi, però se dovessimo lavorarlo per davvero, certe strategie come finire le pareti della vaschetta interna con una fresa sferica, le eviterei perchè le frese sferiche lavorano male sulle pareti con pochissimo sformo. Poi volevo dirti che hai spiegato benissimo quello che è successo a Gio14 con la fresa che quando incontra parallelamente al suo percorso le pareti verticali, "impazzisce". Io questo lo eviterei assolutamente perchè significa rovinare un utensile come minimo o segnare anche il pezzo. Si può lavorare in quel modo solo la parte superiore, quella sagomata ma per la vaschetta la soluzione migliore è a livelli in Z con una fresa piatta, usando passate veriabili che permetto di finire bene anche il fondo della vaschetta. Per finire anche nella mia ultima lavorazione ci sono dei rapidi ma sono solo 3 o 4 perchè ho lavorato a zig-zag e poi perchè Euklid non stacca mai la fresa nel passaggio da un percorso all'altro. (mazza che spiegazione lunga che ho fatto, spero di non aver detto castronerie )
    Già che ci sono volevo chiederti come mai nell tua lavorazione di sgrossatura, quella iniziale, i percorso fresa che scende lungo i fianchi del pezzo, è aperto, cioè il pezzo non viene contornato completamente. Hai dato per caso un grezzo che coincide perfettamente con il contorno del pezzo ?
  4. #144
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Chi mi criticava per la finitura in effetti aveva ragione, ma cercate di capirmi era gia parecchio tardi... comunque, in genere costruisco stampi e di norma tutte le pareti sono sformate e problemi di questo tipo non ne ho, quando ho dei particolari problematici di solito mi costruisco un elettrodo e vado di erosione
  5. #145
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Cs........f
    Sono d'accordo con te la strategia e varia il fatto di usare una fresa sferica D.3 non è a caso e appunto per vedere il comportamento dei vari cam e cosa riescono a far notare di errato Catia E Pro/E fanno la stessa cosa lavorando longitudinale rischiano di graffiare le pareti laterali. credo anche il tuo Cam...
    quindi secondo me come detto prima la sequenza è:
    lavorare la zona superiore e poi successivamente la cava con una fresa D.10Toroidale o piatta.
    per quanto riguarda il grezzo si e tangente al contorno ed ecco perche vedi quelle aperture (****) te ne sei accorto
    a me interessava lavorare la zona superiore e credo te ne sei accorto le pareti laterali non interessavano
    RS4
  6. #146
    277
    Ciao Cs........f
    RS4
    Ciao RS4, sicuramente anche il mio cam si comporterebbe alla stessa maniera, anzi se ho tempo faccio una simulazione. Il fatto è che anche se sono esercizi semplici io preferisco farli con l'ottica di doverli lavorare realmente in modo da avere esempi che poi non si discostano dalla realtà e poi perchè è lavorando così che vengono fuori i pro e contro dei vari cam.
    Grazie infine per la spiegazione sui tuoi percorsi aperti sui fianchi
  7. #147
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Ciao Cs........f
    RS4
    penso che qualunque cam possa fare quel tipo di percorso, è la base e la più semplice!! io non userei quella strategia neanche per lavorare polistirolo...
    mi spiace non postare i miei percorsi ma adesso come adesso sono preso con le bombe e non ho tempo; qui sotto mano non ce l'ho!!
    RS4 il percorso delle flange.. si può fare di meglio, dovremmo cercare di creare dei percorsi prossimi al vero per capire il reale potenziale dei cam, spingerli al limite, quel pezzo (in realtà uno simile) mi ha dato di che sudare!!
  8. #148
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Ok sono d'accordo con te Marangon ma ti posso assicurare che questo pezzo ha svariati modi di essere fatto e con varie strategie
    andiamo sul pesante proponi qualcosa tu tempo permettendo
    ciao e grazie per il tuo intervento
  9. #149
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ragazzi Buon inizio settimana
    spero di riuscire a starci questa settimana perche sono un pò incasinato col lavoro
  10. #150
    277
    Eccovi la simulazione con Euklid del percorso parallelo alle pareti. Pensavo che usciva come a Gio14 invece sorpresa: è molto pulito, che ne dite ?
  • Pagina 15 di 21 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
