Pagina 14 di 21 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #131
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    [QUOTE=csurf;185634]
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Spettaccolo !!! Avresti futuro come stilista
    C' da dire che per Catia riuscito ad inserire il raccordo sul percorso dove ci sono cambi di direzione repentini, tipo a 90. Bisognerebbe provare in macchina il risultato del tuo percorso. Euklid invece raccorda il passaggio tra un percorso e l'altro, mentre i cambi di direzione secchi rimangono: non saprei dire se lo f perch va fatto cos oppure perch non riesce a farlo !!!
    Ciao C.......F
    ti volevo far notare che anche qui raccorda tra un percorso e l'altro!!!! te l'ho evidenzio in rosso facci caso, effettivamente sarebbe da provare in macchina ottimizzato cos con 0.02 di tolleranza direi per vedere il rusultato stilistico come dici tu
    RS4
  2. #132
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Cava Raggiata
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    Fatto Veloce
    1) sgross.adattativa fresa d25r2
    2) sgross.adattativa con ripresa lav.precedente fresa d12r2
    3) sgross.spirale con ripresa lav precedenti fresa d5r2.5
    4-5) finitura combinata fresa d3r1.5
    potrebbe andare ? datemi un parere se potete
    appena posso prover anche la finitura 5 assi
    Ciao Endrio
    un parere direi ottimo, questo perche ci sono infiniti modi di eseguire questo pezzo, c'e da divertirsi con la fantasia nel tuo caso hai usato 2 frese di diametri diversi, ma per la finitura abbiamo usata la stessa ;)
    allego la mie lavorazioni fantasiose ............ maaaa :)
    usata toolleranza di lavorazione 0.02
    foto 1 SGROSSATURA_D20r2 passate a 2mm + 1mm sovrametallo
    foto 2 LAVORAZIONE IN Z D20r2
    foto 3 SPIRALE SUPERIORE_D20r2
    foto 4 SPIRALE RACCORDI_D20r2
    foto 5 ISOPARAMETRICHE FRESA D5_SFERICA nei raggi concavi e convessi un chikka ... in piu
    foto 6 LAVORAZIONE IN Z PASSATA A 2mm D3_SFERICA preparamo la strada alla finitura
    foto 7 PASSATA 0.2mm DI FINITURA A D3_SFERICA.
    ciao RS4
  3. #133
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Foto 6 - 7 riguardanti la finitura
    ciao RS4[/QUOTE]
    Continua del messaggio precedente altre 2 foto
    RS4
  4. #134
    277
    [QUOTE=RS4;185664]
    Ciao C.......F
    RS4
    Si, l'ho notato, infatti volevo rimarcare il fatto che tu sei riuscito ad eliminare in qualche modo gli spigoli del percorso, mentre io o migliorato solo il passaggio tra un percorso e l'altro..Ciao
  5. #135
    277
    Ciao a tutti, eccovi l'esercizio di Marangon fatto in 3 assi. Naturalmente il pezzo non completamente finito ma si pu vedere la gestione dei percorsi in caso di collisione con il mandrino.
  6. #136
    277
    Eccovi l'esercizio di RS4. Il flusso delle operzioni :
    sgrossatura-ripresa sgrossatura-prefinitura zona superiore-finitura zona superiore-finitura cava interna. Da segnalarvi c' la finitura della parte sagomatu superiore: una lavorazione a z costante con controllo rugosit che adatta automaticamente il tipo di passate a seconda dell' inclinazione delle forme. In questo caso per pareti con poca inclinazione, i percorsi sono tipo contornatura 3D, mentre con inclinazioni oltre i 20 le passate sono a livelli in Z. L'angolo limite si pu scegliere a piacere. Un altro punto che diversamente da voi ho finito la cava interna con un fresa piatta (D6 r 0.5) perch lavorare pareti quasi verticali con frese sferiche non il massimo della vita. Le frese usate si possono leggere in alto a sinistra nelle foto. A voi i commenti...
  7. #137
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Visto che non si presentato nessuno con Pro/nc lo faccio io
    1) sggossatura con fresa D20 r2
    2) 1 ripresa con fresa D10 R2.5
    3( 2 ripresa con fresa D5 r2.5
    4) 3 ripresa con fresa D3 r1.5
    5 finitura con fresa D3 r1.5
    anche se onestamente se il materiale da lavorane acciaio, con una fresa D3 r1.5 con una lunghezza simile la vedo veramente dura (personalmente ritengo che ci sono problemi anche con la D5 r2.5)
  8. #138
    341
    ingegnere
    calabria
    finalmente proe in azione........ ma nx tebis e gli altri dove sono ????
  9. #139
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da gio14 Visualizza Messaggio
    Benvenuto Gio14
    e un inchino anche al BVpro/e come l'ho chiamava un vecchio amico del forum che i piu anziani sicuramente ricorderanno
    torno dopo ragazzi adesso non posso per i commenti
    RS4
  10. #140
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    ciao gio14 e bevenuto avrei una domanda sulla fase 5
    mi sembra che nelle pareti verticali non ti sia venuto un bel lavoro e mi chiedevo se era dovuto dalla fretta o dalla strategia non idonea a questo tipo di lavorazione.
  • Pagina 14 di 21 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
