Pagina 13 di 21 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 210
Discussione: SFIDA CAM A CONFRONTO
  1. #121
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Lavorazione solo di finitura
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    metto anche io una prova da fare:
    finitura con fresa sferica r10 Lunghezza 120mm di utile montata su pinza er32
    a voi la migliore strategia
    Ciao Marangon utilizzati tutti i parametri da te richiesti
    foto 1 lavorazione in finitura a 3 assi in z collisione ghiera mandrino
    foto 2, 3, 4 lavorazione ideale sarebbe a 4 assi volendo gli si può dare anche un angolo inclinato invertino in +/- in passata non ci sono state collisioni
    foto 5 simulazione senza collisioni metodo 4 assi fisso senza inclinazione e senza collisione, anche se si è molto al limite di collisione
    RS4
    Ultima modifica di RS4; 16-11-2010 alle 01: 57 Motivo: --
  2. #122
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Ciao Corsaro, anche il tuo è un buon percorso utensile. Hai usato passate costanti o controllo altezza cresta ?
    scusate x la lentezza!
    ho usato spirale 3d con passate costanti
  3. #123
    116
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Codice:
    ..avrei usato anch'io una strategia 4x ma purtroppo non ho la licenza cam
    per il modulo di fresatura 4/5 assi in continuo.
    A tal proposito,secondo me, in casi un po' particolari come questo di "marangon",
    sarebbe il caso di specificare anche il tipo di macchina utensile disponibile,(3,4,5assi) perche' la strategia idonea dipende anche da quello:e' inutile
    fare una lavorazione 5 assi se poi non posso andare in fresa ad eseguirla.
  4. #124
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da cimaguy Visualizza Messaggio
    Codice:
    Ciao Cima
    Sono d'accordo con te
    allora sarebbe utile anche capire che tipo di stategia utilizzare e centro di lavoro assi macchine etc....
    buon proseguimento
    RS4
  5. #125
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    cimaguy, RS4, avete ragioni entrambi è che ormai io vado in automatico possedendo sia una macchina 3 assi che una con 5, effettivamente il pezzo non è realizzabile in 3 assi con quell'utensile, bisogna per forza farlo in 4 se non in 5.
    il materiale è legno resinoso ma anche a farlo in alluminio la strategia, nel caso specifico, non sarebbe molto differente.
  6. #126
    116
    Operatore cad-cam
    Codice:
    Ciao Cima
    Ciao Rs4.
    la mia considerazione nasce dal fatto che ,se vogliamo dare un senso realistico
    ai discorsi quello che stiamo facendo,dobbiamo porci anche il problema della
    macchina utensile o,quanto meno,di quanti assi possiamo muovere in essa.
    Da qui ,poi,la strategia (che sceglieremo noi in linea a quanto abbiamo fatto fin'ora ).
    Questo,ripeto, almeno negli "esercizietti" un po' incasinati.
  7. #127
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    [QUOTE=csurf;185283]Ciao RS4 grazie delle spiegazioni che hai dato. Devo dire che catia non si smentisce mai, complesso e vasto anche nelle lavorazioni. Al contrario in Euklid ho 2 parametri: passate costanti o controllo altezza cresta. Con il controllo altezza cresta gli imposto il dato e poi mi dimentico di tutto, non faccio mai calcoli per verificare la cresta risultante, anche perchè di solito lavoro, o meglio lavoraravo con cresta 0.002 e i risultati erano sempre più che buoni. Vi faccio vedere anche un' altro parametro intelligente che si usa in Euklid in caso di percorsi connessi direttamente uno all' altro. La connessione se si vuole si può fare in diagonale in modo che il punto di passaggio tra un percorso e l'altro sia sempre diverso e non lascia segni sul pezzo. Eccovi sempre lo stesso modello lavorato con connessione percorsi non diretta ma a rampa, e già che ci sono vi faccio anche una connessione ottimizzata per lavorazioni HSC. Voi avete qualcosa di simile ?
    Ciao Csurf
    ho provato ad inserire HSM con raggio 0.5 in giunzione, che dovrebbe essere il vostro HSC mi fa la spirale tutta raggiata
    tipo ricamo sartoria
    RS4
  8. #128
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Fatto Veloce
    1) sgross.adattativa fresa d25r2
    2) sgross.adattativa con ripresa lav.precedente fresa d12r2
    3) sgross.spirale con ripresa lav precedenti fresa d5r2.5
    4-5) finitura combinata fresa d3r1.5
    potrebbe andare ? datemi un parere se potete
    appena posso proverò anche la finitura 5 assi
  9. #129
    277
    Ciao A tutti,
    Per quanto riguarda l'esercizio di marangon ed eventualmete altri esercizi che richiedono più di 3 assi, io sono tagliato fuori perchè non ho la licenza per il 5 assi, sebbene Euklid è un cam fino a 5 assi in continuo. Perciò farò l'esercizio con il 3 assi con controllo di collisione del mandrino e vediamo cosa s'inventa il mio software.
  10. #130
    277
    [QUOTE=RS4;185510]
    Ciao Csurf
    RS4
    Spettaccolo !!! Avresti futuro come stilista
    C'è da dire che però Catia è riuscito ad inserire il raccordo sul percorso dove ci sono cambi di direzione repentini, tipo a 90°. Bisognerebbe provare in macchina il risultato del tuo percorso. Euklid invece raccorda il passaggio tra un percorso e l'altro, mentre i cambi di direzione secchi rimangono: non saprei dire se lo fà perchè va fatto così oppure perchè non riesce a farlo !!!
  • Pagina 13 di 21 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
    1. sfida di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Grande sfida
      Di Simone nel forum CAD per l'architettura a confronto
