    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Predefinito Data di creazione modello
    Ragazzi sono sempre alle prese con i parametri di ProE e adesso è scaturito un altro problema.
    Dal momento che sto inserendo i parametri per ogni componente della macchina in fase di progettazione ovviamente non ricordo la data precisa in cui ciascun modello è stato creato. E ovviamente non ha senso che metta per ogni componente e sottoassieme la stessa data.
    Allora per non fare le cose a caso vorrei impostare una relazione per impostare la data che poi visualizzerò sul cartiglio coincidente con la data di creazione del modello. Qualcuno mi sa dire come posso fare?
    Ho già inserito la relazione per fare sì che il codice del componente sia in automatico il nome del file (CODICE=REL_MODEL_NAME()), ho già inserito la relazione per fare sì che il peso visualizzato nel cartiglio sia quello calcolato da ProE (PESO=PRO_MP_MASS).
    Vorrei fare lo stesso con la data di creazione del modello ma non riesco a trovare il parametro.
    Please... HELP ME!
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Prova con INFO/Cronologia file ( in WF5) e troverai la storia dei salvataggi.
    Oppure apri direttamente il file xxx.prt con WORDPAD e all'inizio troverai nome e data di scrittura file.
    Come intercettare in automatico tali parametri ... non saprei !
    Mi sembra che il model check non intercetti tali informazioni quindi non saprei cosa suggerirti.
    59
    Ingegnere
    Diciamo che ho risolto! Nel senso che ho visto che posso richiamare nei parametri del cartiglio della messa in tavola la voce &todays_date che in pratica inserisce in automatico la data di creazione della messa in tavola. Gestendo il config.pro riesco anche a controllarne il formato per cui diciamo che va bene così.
    Non inserisco propriamente la data di creazione del modello ma la data di creazione della messa in tavola, ma alla fine ci può stare nel senso che quello che conta è quando il disegno diventa disponibile "al mondo" per la realizzazione del pezzo e non un'entità astratta 3D.
    1. solidworks data
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. data creazione parti
      Di ares nel forum Inventor
    4. Creazione modello fem
      Di Luca97 nel forum Ansys
    5. verifica data/ora
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
