Discussione: Autodesk Vault
    37
    autocad
    Predefinito Autodesk Vault
    Salve.....devo aggiornare il sistema a inventor2011 sapete dirmi se è possibile evitare d'installare anche Autodesk Vault o si pregiudica il buon funzionamento del programma?
    37
    autocad
    Nessuno mi può aiutare?
    200
    Inventor
    Vault serve più che altro per ambienti multiutente e con librerie condivise. Se non ha di queste esigenze puoi tranquillamente evitare di installarlo. Ora non ricordo la procedura ma se leggi gli help prima di avviare l'installazione deve essere spiegato bene.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma se hai una licenza di utente singolo, non ti dovrebbe nemmeno proporre di installarlo, se non ricordo male..semplicemente non lo installi...
    Tarkus
    37
    autocad
    No in ufficio abbiamo la licenza per 3 postazioni, ieri ho provato e la sua installazione (vault) mi viene proposta....se decido di toglierlo devo anche rinunciare al gestore file Design Assistant?
    1. Vault
      Di usamx7 nel forum Inventor
    2. Autodesk Vault
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. vault
      Di Quoque69 nel forum Inventor
    4. Autodesk Multi-Sheet Plot per stampa da Vault
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Autodesk Vault
      Di Vitruvio nel forum AutoCAD
