Discussione: schema tubi e caldaia
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    Predefinito schema tubi e caldaia
    salve a tutti,
    premetto che scrivo qui perchè ho creduto che non fosse un problema inerente alle altre sezioni presenti.
    Dunque il problema è questo. Al circolo dove sono iscritto si stanno facendo un pò di modifiche e tra una cosa e l'altra si è perso lo schema dell'impianto caldaia/doccie, che quindi va rifatto. Prima di propormi, ho cercato di far qualcosa di simile con ProE diagramma, ma non ho trovato simboli inerenti a caldaie, interruttori, valvole e quant'altro. Dunque mi chiedo, ma il formato diagramma serve a fare quello che voglio fare io oppure ho inteso male la cosa? Ho anche creato un nuovo file ma non ho trovato nessuna lista di simboli da poter inserire. Nessuno può darmi una qualche delucidazione?
    Grazie!
    5
    Autocad
    Ciao, prova ad andare quà...http://www.oppo.it, poi cmq in giro ce ne sono tanti di simboli..
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ciao, ho dato un occhiata e ci sono diverse cose interessanti. grazie.
    adesso qualcuno sa come si converte un dwg in un simbolo?
    1. Costruzione caldaia a pellets
      Di Angelin nel forum Impianti
    2. Caldaia a vapore o altro
      Di flfn nel forum Solidworks
    3. Manutenzione obbligatoria della caldaia
      Di lucacort nel forum Discussioni Off Topics
    4. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Schema circuito
      Di ector nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 17
