Risultati da 1 a 10 di 12
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito importare un assieme 3D da AutoCAD a SolidWorks
    Un amico ha realizzato un progetto in 3D con autocad e vuole fare la messa in tavola del 3D
    gli ho consigliato di farlo con SW perchè molto veloce e semplice da usare, solo che non so come importare il progetto...
    o meglio, è un problema di compatibilità di formati, come deve salvare in progetto per poterlo aprire in SW?
    ho provato ad usare la funzione cerca ma non ho trovato nulla di attinente
    5969
    direi che le alternative sono 2:
    - ridisegnare tutto in sw, utilizzando gli schizzi di autocad
    - salvare i solidi di autocad in formato stl e importarli in sw
    Comunque è discretamente poco efficace fare un progetto con autocad e pensare di mettere in tavla con sw.
    Dove si inizia, si finisce.
    3690
    Piemonte (CN)
    Puoi anche aprire i DWG 3D direttamente come parti in SolidWorks; segui le istruzioni a video ed importi come modello. Avrai dei "solidi importati", senza storia di modellazione ma comunque delle parti assemblabili in SWX ed "intavolabili". Ovviamente devi aver fatto in Acad tutti i file 3D singoli che compongono l'assieme; se in un unico file DWG hai disegnato il tuo assieme non ci fai niente (o meglio, importeresti un'unica grande parte dell'assieme).
    A quel punto, come detto sopra, tanto vale finire tutto il progetto col programma di partenza.. visto che i disegni dei particolari li hai già fatti.
    3921
    Dipende da cosa contengono i dwg, se si tratta di dwg creati da software per la carpenteria quali prodteel, tekla, ecc... non cavi ragno dal buco e l'alternativa migliore è aprirli con Rhino, esportarli in step e poi importarli in swx.
    Rhino demo è gratuito e consente 25 salvataggi.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    io ho dovuto importere dei file "3d" dwg di mechanical con la funzione importa dati mdt..il risultato è stato discreto...
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    bene,ho disinstallato mechanical per il solito errore irreversibile e adesso solidowrs non mi converte + i disegni
    c'è un collegamento fra le cose??
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Si'. Ha bisogno delle librerie di Inventor per convertirlo. Puoi pero' installare il visualizzatore gratuito di Autodesk per Inventor. Purtroppo ho perso il link. Cercalo sul sito di Autodesk.
    Saluti, Stefano.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Hai ragione, se deve poi dedicare tempo ad imparare la messa in tavola di sw, allora dedica lo stesso tempo per imparare la messa in tavola di autocad.
    In caso di modifica del 3D si ritrova la tavola aggiornata.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Ho installato dwg true view & autodesk design review ma i file ancora non me li converte;quando faccio importa i dati mdt dal file lui prova a caricare ma dopo non fa niente
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Prova ad esportare da Autocad in formato ACIS-SAT, utilizzando la funzione esporta.
    Il file ottenuto può essere aperto da SWX.
    1. Importare assieme nativo di Inventor
      Di Giuno85 nel forum Ansys
    2. Risposte: 0
    3. Importare file da Solidworks a Featurecam
      Di chiodoarrugginito nel forum FeatureCAM
    4. Importare assieme 3D stp inserendolo in una start part
      Di Faggy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. IMPORTARE FILE AUTOCAD 3D IN SOLIDWORKS
      Di luca.c nel forum Solidworks
