Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quota accoppiamento
    Utente poco attivo L'avatar di estrOso
    8
    piemonte
    proe
    Predefinito Quota accoppiamento
    vorrei realizzare una quotatura di questo genere :
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1287176937
    Qualcuno sa se è possibile, in Pro-e 3, spostare al di sotto della linea di quota il testo della dimensione ?
    Ovviamente solo di alcune non in generale per tutta la tavola
    Grazie dell'attenzione.
    Lore
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Prova inserendo una riga vuota sopra la dimensione (tasto invio) dovrebbe funzionare
    AMinati
    8
    piemonte
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Funziona per le note ma non per la quotatura
    altre idee?
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Domanda: ma a cosa serve una nota del genere? Non basta mettere le tolleranze sui singoli particolari?
    Oltre tutto, se non ricordo male, una quotatura del genere non è nemmeno molto ortodossa.
    8
    piemonte
    proe
    Di quale nota parli?
    vorrei semplicemente quotare un accoppiamento albero-foro con una sola quota anziche' con due...
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    se tu vuoi riprodurre l'esempio che hai allegato basta che aggiungi il testo
    della quota aggiuntiva sotto quella nominale.
    Il problema è che le quote di accoppiamento albero/foro si riferiscono al diametro non alla lunghezza.
    8
    piemonte
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Ciao, il tuo metodo funziona ma mi obbliga a inserire valore di quota e tolleranze a mano.
    La mia idea era piazzare due quote sulla stessa linea, una con il valore sopra ed una con il valore sotto.
    Per quanto riguarda il mio esempio, ho inserito la prima immagine di quota "doppia" che mi è capitato.... questa sotto è piu' indicata ma il succo non cambia.
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1287411051
    Grazie comunque dell'interessamento.
    Lore
    113
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da estrOso Visualizza Messaggio
    Ops, pensavo Quota e scrivevo Nota.
    Per quello che mi ricordo (sai, l'età avanza) delle norme per il buon disegno tecnico, le quotature relative alle tolleranze dei particolari devono esser messe nel disegno del singolo particolare, mentre sui disegni d'assieme devono essere inserite quote e tolleranze relative a lavorazioni realizzate sull'assieme ed ingombri dell'assieme stesso.
    Per questo dicevo che il tuo modo di quotare non mi sembrava molto ortodosso.
    8
    piemonte
    proe
    Ora ho capito ...
    ^_^
    In ogni caso, per alcuni accoppiamenti o assiemi di saldatura, è consuetudine dell'azienda passare all'officina tavole singole.
    Tornando al problema, se non ho capito male esiste la possibilità di impostare una quota duplice... qualcuno la usa ?
    273
    Palermo/Treviso
    a questo punto credo sia impossibile poter fare quello che chiedi.
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
    5. Accoppiamento sull'origine
      Di body nel forum Solidworks
