    2
    ing.
    marche
    inventor
    Predefinito foro su superfice cilindrica
    Volevo sapere come posso fare per fare un foro orizzontale su un cilindro già esistente.
    vi prego aiutatemi non so come fare.
    grazie a tutti.........
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da andryx1990 Visualizza Messaggio
    Vedo che sei alle prima armi.....
    Allora, due otre osservazioni:
    1: Intanto in questo forum e' buona regola presentarsi e poi fare le domande:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=132
    2: Usa la funzione "cerca" e vedi se c'e' gia' un argomento simile
    3: cosa intendi per orizzontale? Forse perpendicolare all'asse?
    4: L'asse del tuo foro e' disassato rispetto all'asse del cilindro?
    Ti spiego la soluzione piu semplice: in asse e perpendicolare:
    Dunque, il tuo cilindro avra' quasi sicuramente l'asse parallelo ad un piano di origine. Supponiamo il piano XY
    Tu ti devi pero' creare un piano tangengente alla faccia cilindrica e parallelo al piano XY su cui farai uno schizzo dove inserirai un punto che rappresenta il punto di ingresso del foro (o dell'estrusione).
    Per fare il piano clicca sul comando "piano", poi, in ordine indifferente, sul piano XY (nel browser) e sulla superficie cilindrica e del tuo cilindro.
    Ti si dovrebbe essere creato il piano tangente.
    Creati uno schizzo sul piano ottenuto,proiettati le geometrie di riferimento che ti servono e metti il punto nella posizione voluta.
    Esci dallo schizzo e apri il comando "foro".
    Se invece al posto del foro vuoi fare una estrusione, in schizzo disegnerai il cerchio del diametro del tuo foro , al posto del punto....
    Tarkus
    2
    ing.
    marche
    inventor
    grazie tanto.!!!
    1. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. Sviluppo foro su sup. cilindrica
      Di Parceval nel forum Solidworks
