Risultati da 1 a 10 di 11
    65
    Inventor
    Predefinito Serie componente con piano mediano...si può?
    Salve a tutti, avrei la necessità di fare una serie di un componente in un assieme, solo che vorrei che si sviluppasse metà unità da una parte e metà dall'altra...ho visto che per le lavorazioni in ambiente parte si può fare, ma mi sembra che non si possa per le serie dei componenti negli assiemi
    Io ho Inventor 2010
    783
    Impiegato
    inventor
    io per ovviare a questo problema faccio così:
    inserisco la parte do solo 2 vicoli e la lascio libera verso la direzione della serie;
    faccio la serie esempio di 2 a 100mm; editando la serie e posizionandomi sul valore della serie stessa col cursore, mi restituisce la sua funzione (esempio d15), adesso do l'ultimo vincolo rimanente rispetto il piano di mezzeria e come valore darò d15/2. così facendo modificando il valore della serie sarà sempre centrata rispetto il piano di origine....
    spero di essermi spiegato bene.
    65
    Inventor
    Ti ringrazio della risposta fulminea ma ho difficoltà a seguire la procedura...potresti dirmila in un'altro modo?...Grazie 1000
    783
    Impiegato
    inventor
    se hai 2011 ti posto un esempio.
    Serie.rar
    65
    Inventor
    Ho la 2010 purtroppo..cmq magari vedo se riesco ad installare la 2011 di prova
    783
    Impiegato
    inventor
    provo a spiegarmi meglio...
    Ho creato un parallelepipedo centrato rispetto i suoi piani di origine, la inserisci nell'assieme "libera" non vincolata, la serializzi di N°2 elementi e dai la sua distanza e direzione. Guarda nei parametri e verifica il nome della funzione distanza della serie (esempio d3). vincola la prima parte tra il suo piano perpendicolare alla serie e l'origine dell'assieme e come valore dai d3/2
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma non e' che cosi' funziona solo per una serie di 2 componenti? o ho capito male?
    Tarkus
    2339
    Se hai una serie con piu' di due oggetti , ti dovrai andare a cercare il parametro del n° di elementi, Diciamo,seguendo il tuo esempio: d16 = 6 su.
    A questo il vincolo tra l'oggetto e il piano mediano della serie sara':
    d15*d16/2-d15/2.
    Quindi nel caso di una serie a numero pari di elementi avrai il piano di riferimento tra due elementi ,diversamente, con numero dispari, avrai il piano mediano in centro all'elemento centrale.....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    d15*d16/2-d15/2.
    si certo, questo è un semplice esempio con 2 elementi per far capire il sistema...
    65
    Inventor
    Grazie ancora delle risposte, oggi mi ci metto e provo
    Infatti a me serviva perchè dovevo averlo come valore parametrico a partire dal centro della serie...quidni variando il numero e/o la distanza, riuscivo ad avere la disposizione degli elementi sempre centrati sulla mezzeria
    Ok in caso di problemi mi faccio risentire
    Grazie a tutti
    1. serie
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 2
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
