Risultati da 1 a 10 di 11
    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito Link file excel su parametri inventor
    Ciao a tutti
    mi sono ritrovato un problemino con l'aggiunta di link excel sulla scheda parametri. Ora vi spiego: Ho aperto un file nuovo ipt, sn andato nella scheda dei parametri, cliccando su link ho importato un file excel (quindi con formato xls) e dopo aver selezionato e confermato il file mi esce una finestra di avvertenza con scritto "Non implementato". Mi crea il collegamento nel browser bar ma i riferimenti alle celle non funzionano. Può essere un problema di incompatibilità? Uso Win 7 pro 64bit con inventor pro 2010. Per quanto riguarda Office ho provato prima Openoffice e pensando non fosse compatibile ho provato installando Microsoft Office 97 che funziona su 64bit. A qcno è capitato? Spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema.
    Un grazie in anticipo
    Davide
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da davide.f Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Davide
    Ma prima ti funzionava bene o e' la prima volta in assoluto che provi a fare un collegamento ad un foglio Excel?
    Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che Inv 2010 funzioni con Microsoft Office 2007.....
    Tarkus
    35
    Ciao Tarkus grazie per l'interessamento
    Allora mi è capitato di usare diverso tempo fa il discorso dei collegamenti ad excel un paio di volte con qlke versione di inv preced. Qua sul pc dell'azienda con qsta versione inv e con qsto pc di ultima generaz è la prima volta che lo provo. Non capisco se è un problema che dipende da me (boh magari ho dimenticato come si gestiscono le celle..) oppure un problema del pc o di inv.
    Qsiasi dato ti serva per risolvere l'enigma chiedi pure :)
    Cmq per essere il + chiaro possibile: Le celle le gestisco così:
    Colonna A\riga 1= q1
    Colonna A\riga 2= 50
    Colonna B\riga 1= q2
    Colonna B\riga 2= 100
    Colonna C\riga 1= q3
    Colonna C\riga 2= 200
    poi quando vado a prendere il file per linkarlo (file posto nella stessa cartella del progetto) faccio partire il colleg dalla cella A1 (come da default).
    e da qui il msg di avvertenza... :(
    2339
    Non mi sembra sia un problema di scrittura del foglio, ti ripeto, mi sembra di avere letto che vuole office 2007 (io non posso fare la prova opposta perche' ho solo il 2007), comunque non ne sono sicuro e aspetterei la conferma di chi ne sa di piu'.....
    Tarkus
    35
    ok vedo se riesco a fare una prova installando l'office 2007 in azienda o quantomeno provarlo a casa se funziona. In attesa di altri suggerimenti dal forum..
    Intanto ti ringrazio Tarkus per la disponibilità
    Una volta risolto posterò la soluzione
    ciao grazie :)
    Davide
    365
    cad specialist
    Campania
    di sicuro non puoi usare Openoffice. la compatibilità con office 97, come dice Tarkus, non la posso verificare. prova a verificare nei requisiti di sistema di inventor.
    365
    cad specialist
    Campania
    2248
    Piemonte,Torino
    vuole office 2007
    io lo uso con office 2002 e, per il momento, funziona.
    ciao.
    2339
    Meglio.
    Allora il problema e' da ricercare da altra parte..
    Tarkus
    35
    problema risolto! abbiamo installato office 2007 e funziona perfettamente!
    grazie a tutti!
    davide
    1. aggiornamento parametri da excel
      Di mir nel forum Inventor
    2. Parametri Pdm/link
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Link quote parte a Excel
      Di teo256 nel forum Solidworks
    4. AutoCAD/Excel - Data Link Manager
    5. [Recuperato] Parametri da Excel
