Risultati da 1 a 10 di 23
    5
    disegnatore tecnico
    autocad-inventor-solidworks
    Predefinito SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
    MI è STATO DATO UN DWG FATTO CON IL 3D DI AUTOCAD COMPOSTO DA UNA SERIE DI TRONCHI DI CONO SOVRAPPOSTI A COMPORRE DUE CAMINI INCLINATI INTERSECANTI TRA LORO..LO SPESSORE DELLA LAMIERA DEVE ESSERE 8mm.
    NON VOGLIO RIDISEGNARLO IN SOLIDWORKS O IN INVENTOR PER QUESTIONI ANCHE DI TEMPO E QUINDI MI CHIEDEVO SE QUALCUNO RIUSCIVA AD AIUTARMI A SVILUPPARLO DAL 3D ESISTENTE..VA BENE SIA SOLIDWORKS CHE INVENTOR..BASTA SAPERE SE è POSSIBILE FARLO..IO CI HO GIà PROVATO MA SENZA RISULTATI..NON SONO UN ESPERTO DEI DUE PROGRAMMI..
    HO ALLEGATO UNA PARTE DELLA BASE DI PARTENZA DI UNO DEI DUE CILINDRI..
    GRAZIE!
    ENRICO.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    1) E' buona norma presentarsi prima
    2) Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare
    3) Non hai allegato nulla
    4) Non ho capito, non vuoi ridisegnarlo tu e vuoi che te lo disegnino altri?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da enricocad Visualizza Messaggio
    GRAZIE!
    ENRICO.
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Oltre a quotare in toto PlannerRoad aggiungo che da AutoCAD non puoi ricavare sviluppi e, se non vuoi calcolartelo/tracciartelo "a mano", l'unico sistema è passare da un 3D "vero".
    Modellare un tronco di cono in SolidWorks può prenderti massimo 45 secondi ed hai immediatamente lo sviluppo che puoi salvare in DWG/DXF per eventuale taglio laser. Se ti serve la tavola 2D quotata ed "annotata" aggiungi un altro minuto... non mi sembra quella gran perdita di tempo; sicuramente meno di quello che hai perso finora
    ..se vuoi farci vedere il lavoro devi allegare l'immagine e/o il file quotato.
    5
    disegnatore tecnico
    mi scuso con tutti:
    1) mi presento. mi chiamo enrico e sono della provinvcia di brescia anni 42, faccio il disegnatore di professione ma più sul 2d che sul 3d..diciamo che sto imparando..
    2)non ho fatto caso al fatto di scrivere in maiuscolo..non è mio intento urlare..anzi..mi riscuso..
    3)allego uno dei diversi files che dovrei sviluppare..almeno spero..
    4)non voglio che lo facciano gli altri, ho solo chiesto, visto che non sono un esperto, se era possibile passare da un solido 3d di autocad ad inventor o solidworks e svilupparlo in piano come lamiera da 8mm..se non è possibile è ovvio che dovrò ridisegnarmelo..
    se fosse un tronco di cono semplice l'avrei già fatto..
    ringrazio chi potrà darmi dei consigli utili..
    ciao a tutti.
    enri
    5
    disegnatore tecnico
    se qualcuno ha tempo e voglia allego anche questo file per far capire meglio cosa dovrei fare..
    il mio scopo era quello di non rifare il disegno con un modellatore 3d (inventori-solidworks) e convertire questo per sviluppare le lamiere a pezzi..
    sapere se si può fare..non pretendo che facciano altri il mio lavoro..
    grazie.
    enrico.
    5
    disegnatore tecnico
    Predefinito richiesta di aiuto
    salve, mi chiamo enrico dalla prov di bs..mi sono registrato da poco ed ho già toppato..vedi sopra..
    in allegato ci sono i file del modello che devo realizzare in lamiera corten da 8mm..
    il problema è che sono riuscito a fare gli sviluppi dei 2 tronchi in maniera indipendente l'uno dall'altro ma poi quando vado ad unirli non riesco più ad ottenere sli sviluppi delle parti in comune..
    ho colorato di verde e di viola le parti che non riesco a fare..
    mi rivolgo a voi perchè sono tre giorni che sto inpazzendo!
    qualcuno mi può aiutare con qualche dritta?
    grazie!
    5
    disegnatore tecnico
    alla fine sono riuscito a sviluppare il modello in oggetto di discussione..
    ho dovuto comunque ridisegnarlo in solidworks o in inventor..(fortuna avevo le linee di costruzione in autocad).
    però per sviluppare le parti più complesse ho dovuto utilizzare rhino..glia altri mi davano continuamente errore! :-(
    se qualcuno avesse bisogno di sviluppare qualcosa di simile mi contatti pure..nel mio piccolo sono disponibile a dare un aiuto..
    ciao a tutti e grazie!
    enri.
    13
    lazio
    autocad
    Ciao e buongiorno, ho un problema, scusate se approfitto, ma non riesco a venirne fuori.
    Devo costruire una ciserna a sezione un po' particolare, con il fondo anteriore calandrato invece che bombato, per chiarire, che posso girare sul veicolo trattore..
    Allego un file.
    In sintesi, è la prima volta che facciamo un pezzo del genere, e non so come si fanno gli svilppi della lamiera al cad., ho autocad 12 e inventor fusion 2012, e non sono sicuro si possa fare, potete dirmi se questi programmi riescono a fare uno sviluppo per poi tagliare la lamiera e avere la "bocca di lupo" in ordine?
    grazie in anticipo
    3690
    Piemonte (CN)
    @ rupert..
    non hai allegato nessun file.
    13
    lazio
    autocad
    giusto.
    ci provo
    rupert
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 29
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
