Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    3920
    ...non sò se incorniciarla o metterla come sfondo sul desktop
    La puoi incorniciare, purtroppo è la verità. Resta il fatto che a mia opinione, anche sentendo altri colleghi, resta il cad con miglior rapporto prezzo/prestazioni. Sottolineo a mio parere.
    Peccato che poi cadano in banalità del genere. Questa penso non richiedesse più di due ore di programmazione, bastava riportarlo allo step precedente... diciamo due apici per commentare una parte di programmazione.....
  2. #32
    1423
    Emilia - Modena
    [per la cronaca e per il futuro]
    VAR Ottobre 2010: "l'orientamento del file del Percorso e differente rispetto a quello dell'assieme"
    Io Ottobre 2010: "Come controllo l'orientamento quando creo una nuova parte nell'assieme selezionando una faccia iniziale?"
    VAR Ottobre 2010: Nessuna risposta...
    Io Gennaio 2011: "ho lo stesso problema già discusso, mancava e manca la risposta risolutiva"
    VAR Gennaio 2011: "Per prima cosa suggerisco di creare la nuova parte, non da assieme mediante il comando Inserisci > Nuova parte, ma realizzando una nuova parte anche vuota, e di inserirla successivamente nell'assieme."
    Quindi invece di creare nuova parte dall'assieme e schizzare direttamente sull'assieme, ho dovuto:
    - Crea nuova parte (a parte)
    - Schizzare qlc "schizzo1" e "estrusione1" a caso e salvare
    - Inserirlo nell'assieme
    - Vincolarlo
    - Entrare e modificare buttando "schizzo1" e "estrusione1", crea nuovo percorso...
    - Crea nuova estrusione base
    - Crea ripetizione guidata
    ... beh... "abbastanza pratico e professionale direi" ... :(
    ^__^
  3. #33
    3920
    - Vincolarlo
    Ciao Reggio,
    io le parti negli assiemi le inserisco sempre vuote per poterle ricavare in topdown. Non ho mai utilizzato il crea e inserisci ma ho sempre creato la parte, salvata dove voglio e poi inserita.
    Non ricordo bene perchè molto tempo fa ho deciso di fare così, forse perchè in questo modo posso scegliere il template di partenza.
    Volevo dirti che è del tutto superfluo creare delle entità a caso, nella parte hai 3 piani che bastano e avanzano per accoppiare la parte vuota all'interno dell'assieme.
    Per quanto riguarda l'assistenza.... non sei l'unico insoddisfatto...
  4. #34
    1423
    Emilia - Modena
    ...e scegliendo il template che vantaggi hai? Hai vari template per
    - Lamiera zincata
    - Lamiera verniciata ral 2004
    - Lamiera Inox
    - Lamiera Inox satinata
    - Alluminio
    ... cioè hai già impostato i parametri materiale ?
    ...ah quindi apro e salvo vuoto e basta.. provo...
    ...certo è un altro stratagemma perchè l'inserisci nella parte non funzia bene (vedi il mio caso ad es...) se funzinasse, si farebbe ancora prima a inserire e toccare un superficie di partenza...
    Presumo che gli unici soddisfatti siano chi ne trae beneficio:
    la SWX che, pagato dal cliente, crea un muro di gomma/filtro tra cliente e "colpevole"; da quello che ho visto e che leggo, il VAR fà spesso orecchie da mercante, rimandando e poi dimenticando le esigenze ed i problemi dei "piccoli" clienti, per poi magari far seguire quell'esigenza del grande cliente (a mio parere ad esempio SolidWorks Sustainability)... e trascurando di sviluppare adeguatamente magari altre parti base .. magari il "cad 2d identico a autocad che non c'è più bisogno di altri cad 2d..."...
    Scommetto che anche con solo un -5% di differenza sul prezzo in molti sceglierebbero il rinnovo senza "assistenza"...
    ^__^
  5. #35
    2822
    Pane e lamiera
    - Lamiera zincata
    - Lamiera Inox
    - Alluminio
    Io, qualche giorno fà, mi sono fatto fare il 15% di sconto su tre contratti
    di manutenzione, avevo puntato al 20, lui il 10... ma poi ci siamo accordati
    per quella cifra.
    Gli ho contestato che le lamiere multicorpo sono una porcheria (gli ho proprio detto così, giuro) e che il photoview integrato non ti dà la possibilità di usare swx per continuare a lavorare su un altro progetto, oltre al fatto che non
    ottimizzato come era prima.
    Non ha potuto che constatare il mio dissenso e darmi ragione.
    Provate anche voi a "trattare" sul prezzo, io ho fatto risparmiare
    più di 800 euro alla mia ditta.
  6. #36
    3920
    - Lamiera zincata
    - Lamiera Inox
    - Alluminio
    Ad esempio, ma non solo. Ad esempio ho delle cartelle con dei prtdot nei quali ci sono guà le funzioni dei vari profili: Una cartella tubi quadri, una tubi rettangolari, una ipe, una heb, una hea, ecc....
    ci sono parecchi vantaggi nel trovare roba già fatta, non solo il materiale.
    Se devi modellare una parte nel contesto è il modo più diretto. Devi solo stare attento a limitare al minimo necessario i riferimenti esterni. Modellando completamente nel contesto le relazioni automatiche ti possono fregare. Per evitarlo io uso moltissimo il comnado isola ed isolo la parte vuota da modellare, le entità da cui devo prendere i riferimenti ed esco da isola alla fine della modellazione della parte.
    Penso che il problema più grande sia la dimensione che ha raggiunto la swx corp. Le licenze installate regolarmente nel mondo sono ben oltre il milione e seguire tutti questi clienti non è di certo facile.
    La politica di assistenza dei VAR italiani non mi piace, preferivo il contatto dirretto di qualche anno fa. Lo preferivo perchè i problemi si risolvevano velocemente. C'è da dire anche che la swx era molto più celere nella risoluzione dei bug.
    Io non sto a giudicare se si impegnano abbastanza o meno, di certo tenersi un bug tra le scatole per mesi (o anni come nel tuo caso) non fa certo piacere e causa disagio e malcontento tra gli utenti.
    Alla fine la domanda che mi pongo è: perchè devo spendere tempo per segnalare un problema se ho il 70% delle probabilità che questo venga ignorato? Il mio tempo costa soldi e non lo butto, se non mi ascoltano non segnalo più nulla e quantomeno avrò risparmiato da quel lato....
    Assolutamente un discorso "pessimo" ma mi sento tirato per i capelli....
  7. #37
    1423
    Emilia - Modena
    Io, qualche giorno fà, mi sono fatto fare il 15% di sconto su tre contratti....
    Completamente d'accordo.
    ^__^
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 5
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
