Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, io inizierei da quello che mi stà più a cuore:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13943
    poi
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19247
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18231
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=15482&page=2
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=16157
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19184
    PS: oh va bene anche 1 alla volta eh
    ^__^
  2. #22
    2820
    Pane e lamiera
    Bè, 19 a 6... mi basta... eri tu che dichiaravi che la MAGGIOR parte delle
    richieste di aiuto erano cadute nel vuoto.
    Fra l' altro, io sono un manovale, ho solo la licenza media, ma comunque mi ci
    guadagno la pagnotta... con sto software, e per
    questo lo apprezzo, non sai quanto.
    Dal basso della mia professionale ignoranza, ho sempre cercato di aggirare
    i problemi che il software di turno mi creava (uso cad 2-3D, fotoritocco, CAM nesting laser e taglio acqua, CNC su punzonatrici... eccc ecc...)... non esiste il sw perfetto.
    Se poi sei in servizio assistenza, rompigli le balle, io ho già le mie beghe...
    Auguri.
  3. #23
    1423
    Emilia - Modena
    oh... i puntini che trovi in fondo al mio elenco valgono almeno per altre 10...
    ... e poi così non vale, prima "lanci il sasso e poi nascondi la mano"?
    Scherzi a parte, hai mica voglia di fare una prova con excel x quanto riguarda la 1° dell'elenco?
    Dal basso della mia professionale ignoranza, ....
    ... beh, alla faccia del "manovale ignorante" , a quest'ora ancora sul pezzo
    Auguri.
    ... senti, se (ahivoi) sono sempre quì a rompere, un motivo ci sarà...
    l'assistenza "l'abbiamo" solo perchè non si può prendere solo l'aggiornamento a swx, per il resto, se dovessi attendere i tempi dell'assistenza ogni volta che ho un problema (sempre) urgente da risolvere.. "campa-cavallo che il cliente và da un altro.."
    ^__^
  4. #24
    2820
    Pane e lamiera
    Ti capisco... Da un anno attendo lumi riguardanti le parti in lamiera multicorpo... che
    a causa di di un loro bug sono praticamente INUTILIZZABILI... nonostante abbiano enfatizzato quella funzione per il lancio della 2010....
  5. #25
    3919
    E anch'io sono sulla stessa barca, a causa di un baco segnalato a Maggio e ancora irrisolto ci ho rimesso circa 200 ore di lavoro, parlo del baco dei saldati specchiati segnalato qui sul forum e ignorato da tutti anche qui!!!
    Alla fine ho l'assistenza telefonica (a cui non si può telefonare per regolamento!!!) e ogni volta mi devo arrangiare e devo trovare da solo una soluzione per sopperire alle loro mancanze.
    Anche se nel complesso sto software non è male e in giro c'è di peggio noto comunque un decadimento dell'affidabilità rispetto a versioni come la 2007 e soprattutto noto una minore attenzione alle segnalazioni degli utenti.
    Ad oggi ho tutto impiantato e funzionante, le licenze pagate un grande storico e molta esperienza su questo cad e non mi conviene cambiarlo. Di certo mi viene voglia di fermare l'assistenza e tenermi la 2010 per 5 anni. Quantomeno mi risparmio un bel gruzzoletto e posso recuperare qualcosa di quello che spendo in tempo....
  6. #26
    2820
    Pane e lamiera
    A parte il bug, la cosa più grave è che alcune lamiere disegnate con le versioni
    precedenti presentano alcuni problemi:
    A volte, per non fare un pz destro e uno sinistro, utilizzavo il sotterfugio di
    lavorare le lamiere come corpo unico e separarle solo sulla ripetizione
    appiattita, ecco, con la 2010 esce il msg che non è possibile separare le
    lamiere da quella configurazione... considera che avrò all' incirca 2000-2500
    disegni fatti in quel modo....
  7. #27
    1423
    Emilia - Modena
    ...non sò se incorniciarla o metterla come sfondo sul desktop
    ^__^
  8. #28
    2820
    Pane e lamiera
    ... e quindi... ???
    il tuo sarcasmo è disarmante e non costruttivo, comunque se sei contento così...
  9. #29
    1423
    Emilia - Modena
    ... e quindi... ???
    ... era ovviamente una battuta, pensavo di aver raggiunto un livello di "confidenza" che me la permettesse, mi spiace averti offeso e me ne scuso.
    Buon lavoro.
    ^__^
  10. #30
    2820
    Pane e lamiera
    Buon lavoro.
    Nessuna offesa, figurati...
    visto che siamo in confidenza... ma vadavia ai ciappp
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 5
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
