Risultati da 11 a 20 di 37
    1423
    Emilia - Modena
    ...nei post precedenti ho potuto cogliere una velatissima forma di ironia...
    Quindi per rimettere le cose un p in pari segnalo ... ;P
    0) SWX NON un software open surce gratuito...
    1) La funzione iniziale l'ho risolta rifacendo lo schizzo sul punto opposto del percorso e ora (pare) funzioni tutto...
    2) Siccome il progetto non era finito ho proseguito con SWX e con i problemi ovviamente ultimo dei quali quello che trovate in allegato, risolto solo con un meschino trucco pur di consegnare il progetto, ma che rimane ancora mistero irrisolto (gli sgabelli in ASSIEME, NON dovrebbero volare ma seguire il percorso impostato)...
    PS: Non si risponde in caso di fusione PC o ritorsioni da parte di SW!
    • Tipo File: jpg sgab.JPG (131.8 KB, 20 Visualizzazioni)
    ^__^
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non posso aprire l'allegato, ho ancora la 2009 e la 2010, per sicurezza, la installer solamente quando tu sarai passato alla 2011
    Scherzi a parte, questi sono bug che vanno segnalati con tanto di file e procedura per ripeterli, visto che ci si riesce
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Con la tua parte che hai usato per ripetere non funziona nemmeno a me, ma poi ho disegnato ex novo la funzione portante ed tutto risolto.
    Ricorda che la ripetizione che fai nella parte che usi per posizionare gli
    sgabelli, deve rispecchiare il risultato finito di quello che vuoi ottenere.
    Nota il taglio che ho fatto sulla posizione "Percorso 1).
    Quello ti permette di "vedere" la rotazione dell' oggetto rispetto al percorso.
    Ti allego il file.
    3921
    Ti allego il file.
    Allora a questo punto ufficiale: il software gli si rivolta contro!
    2822
    Pane e lamiera
    ...gi, sire, mi pare che sino ad ora tutti i suoi interventi disfattisti e "calunniosi" (si fa per dire... ehhh)
    su questo magnifico software sono stati smontati dalle soluzioni postate
    da utenti diversi, me compreso.
    Forse, reggio, dovresti avere pi fiducia in un sw il quale limite
    la capacit dell' utilizzatore (non fraintedere, io sono il primo ad avere
    dei limiti..lol).
    1423
    Emilia - Modena
    dei limiti..lol).
    Uhmm non sono d'accordo, la stragrande maggioranza delle richieste passate prima in "assistenza" e poi qu, NON sono stati risolutivi (non mi fraintendete, non una sfida e ancor meno non vuol essere una sorta di offesa a VOI che quotidianamente vi dannate per aiutare noi impediti e incompetenti disperati - anche se, qlc volesse rivangare le vecchie cose non mi farebbe altro che un grandissimo piacere)...
    Per finire allego un altro percorso guida, creato come tutti gli altri percorsi guida che ho fatto sin qu, ma che, anche questa volta, si comporta alla c@##o di c#@e...
    ^__^
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    ...ma poi ho disegnato ex novo la funzione portante ed tutto risolto.
    ...il problema che con percorsi DIVERSI ex novo funzia anche a m (solitamente) ma io voglio fare proprio quel percorso e non c' motivo che non lo debba fare...
    Ora st riprovando e riprovando ma continua a fare i c@##i suoi e non trovo il modo per farlo, salvo usare il trucchetto della ripetizione di s stesso nella parte... ma non la soluzione corretta...
    ^__^
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Nessuno te lo vieta....
    Reggio, probabilmente il file di parte che stai usando per
    la ripetizione ha qualche problema, non so quale ma ce l' ha.
    Per fare la prova non ho fatto altro che copiare il tuo schizzo
    copiandolo in un file di parte nuovo di trinca.
    Riprova ad eseguire la ripetizione con un file nuovo e poi dimmi.
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    ... tu pensi che in assistenza conoscano tutte la variabili possibili ed inimmaginabili ???
    Non credo proprio.
    Io, gi 10 mesi f chiesi spiegazioni riguardanti il multicorpo in lamiera (che non
    funziona, perlomeno altamente inaffidabile... non funziona...) e ancora oggi non ho avuto risposta.... fai un p te.
    Io, se fossi in te, darei pi ascolto a chi vive "sul campo" quotidianamente
    questi problemi.
    Comunque, hai perfettamente ragione, leggo ora nel tuo avatar che usi anche Autocad, certo
    abituato a quel "gioiellino" dura abbassarsi ad usare solidworks...
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 5
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
