Risultati da 1 a 10 di 37
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
    ... ... (no comment)
    ehm... vi è mai capitata una cosa come quella dell'allegato?
    Impostate il percorso, poi il corpo o funzione da ripetere e SW lo fà, ma come gli pare a lui... come se fosse su un altro piano (che poi non esiste nemmeno..)
    Voi come avete risolto?
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Prova a vedere questa discussione se può esserti d'aiuto.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ht=ripetizione
    P.S.
    Comunque SWX ce l'ha con te,"...pirsonalmente di pirsona" [cit.]
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie, interessante
    P.S. Comunque SWX ce l'ha con te,"...pirsonalmente di pirsona" [cit.]
    Direi che è ufficiale!!!
    Per la cronaca: rifatto tutto esattamente come ieri sera e ora funziona... ...disarmante...
    ...anzi no (nemmeno il tempo di finire questo post e nuovamente un nuovo errore) siccome il "michione" invece di ripetere sempre all'esterno, lo fà metà e metà...
    Allo traccio un offset del percorso, e gli metto lo schizzo della parte sopra, provo a ripetere: nulla da fare, mi prende in giro, la anteprima me la mostra ma poi non esegue nulla... e il triangolino degli errori mi suggerisce di usare i corpi che però nella funzione NON trovo... quindi sono da capo ...
    ...vediamo se l'assistenza mi aiuta...
    PS: Quand'è che ci incontriamo così mi riversi la tua infinita esperienza (e io ti investo con i miei 1000 problemi irrisolti e sospesi...)?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Posteresti il file (se non è "segreto")?
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Reggio, non mi è chiaro cosa vuoi ripetere 500 volte...
    puoi fare un piccolo esempio, magari creando un assieme con 2-3 ripetizioni
    che intendi fare.
    Magari con tutte quelle ripetizioni le funzioni si sovrappongono e vanno in conflitto.
    2822
    Pane e lamiera
    Ma, magari sei solo sfortunato, io non ho avuto mai problemi con quella funzione, vedi allegato fatto al volo...
    17
    Consulente
    Friuli Venezia Giulia
    SWX
    Buonasera:
    aggiungo piccolo esempio.
    da quello che ho visto dalle immagini basta giocare con le opzioni e dovrebbe funzionare, l'immagine con l'errore è dovuto alla ripetizione della funzione e non dei corpi, sarebbe opportuno spuntare la funzione unisci risultato e quindi ripetere i corpi.
    Un saluto a tutti
    • Tipo File: zip rip.zip (203.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    3732
    Modena
    Lui non è sfortunato, è solo che a forza di lamentarsi di SWX perchè non riesce a fare in automatico nemmeno le giacche a punto croce per i manichini da usare negli assembly, il software gli si rivolta contro, ma lo fa solo a lui ...
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    possiamo incontrarci quando vuoi, ma devi darmi un po' di preavviso che spengo il PC e lo porto nel caveau della mia banca. Sai, non vorrei che SWX, notoriamente vendicativo con chi lo stressa troppo, venisse a sapere che ti frequento e per rappresaglia si comportasse con me come fa con te.
    tu o mi sopravvaluti o mi prendi per il cuxo... o entrambe le opzioni assieme.
    Comuque l'appuntamento è, come di consueto per i frequentatori di cad3D, alle 07:00 fuori dal casello di Modena Nord
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    ...non mi meraviglierei ;P
    Non mi permetterei mai!
    ah sì? Veramente? Magari però ad un orario + decente dai...
    ^__^
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 5
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
