Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 63
  1. #21
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Citazione Originariamente Scritto da oro987 Visualizza Messaggio
    Si! Si! ci siamo a patto che le superfici che ti ho evidenziato nell'immagine allegata siano normali alla superfice di appoggio. Solo dopo potrò eseguire l'inclinazione con un tot angolo di spoglia.
    Ciao...le superfici che mi hai evidenziato, direi del fondo dello scavo, sono in questo esempio, un offset di 5 mm costante, dell'esterno del pneumatico..
    tvi71it
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di oro987
    77
    progettista stampi per pneumatici
    Puglia
    autocad- PowerMill-Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da tvi71it Visualizza Messaggio
    tvi71it
    non mi riferivo all'offset di 5mm ma alle pareti dello scavo che devono essere
    normali alla superfice esterna del pneumatico. Cioè, se le hai realizzate con il comando "tasca", la direzione deve essere normale alla superfice esterna del pneumatico. Mi dai conferma?
  3. #23
    126
    CATIA V4,V5
    No ... nell'esempio, per fare prima non le ho fatte normali alla superficie esterna, ma ho utilizzato la direzione normale al piano dello schizzo in cui ho realizzato il profilo a "V" del solido che mi va a scavare il pneumatico.
    In ogni caso non è complicato farle normali....basta proiettare il profilo sulla superficie... poi crei delle superfici normali e poi le chiudi in solido ... oppure tagli la superficie e ti crei un solido tramite superficie con spessore ecc...
    tvi71it
  4. #24
    77
    Puglia
    Infatti la difficoltà sta tutta nella seconda soluzione. Cioè non proiettare lo schizzo battistrada ma svilupparlo (mapparlo) sulla superfice, poi tirare su le pareti normali, poi chiuderlo a solido, poi completare i battistrada con raccordi bi e tritangenti. In conclusione mi sembra di capire che dovrei modellare con solidi e superfici. Naturalmente data la mia poca esperienza in Catia mi illudevo di poter lavorare solo con solidi visto la potenzialità .
    Grazie ancora per l'attenzione.
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Non conviene fare tutto in 2D, impostando anche un offset variabile in Z e solo alla fine adagiare il tutto?
    tipo questo
    http://www.omnicad.com/video/pneuts.swf
  6. #26
    77
    Puglia
    Ciao Flavio, spiegati meglio anche perchè non riesco ad aprire il link.
  7. #27
    435
    AE
    World
    disegnare il battistada con tutti gli sformi sul piano e solo alla fine adagiare il tutto sopra la superfice di rivoluzione (pneumatico).
  8. #28
    435
    AE
    World
    non so se sono stato chiaro comunque prova a vedere con questo formato
    altrimenti faccio delle immagini
    http://www.omnicad.com/video/prova.wmv
  9. #29
    341
    ingegnere
    calabria
    ma con catia e' possibile fare questo ??? io l'ho visto fare con proe......... prima si disegnava una catena perfettamente orizzontale e poi la si avvolgeva attorno ad un pignone e una corona
  10. #30
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    credo proprio di si
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    2. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    3. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    4. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
    5. scolpire mesh
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 21
