Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 63
    Utente Junior L'avatar di oro987
    77
    progettista stampi per pneumatici
    Puglia
    autocad- PowerMill-Catia V5
    Caro Alex... se lo dici così sembra tutto semplice in realtà ti posso dire che è più complesso di quanto sembra. E' anche vero che in questo campo c'è già una guerra serpeggiata tra varie softhouse.
    77
    Puglia
    Ma dove sono i guru (gli esperti) di Catia in questo forum?
    Un consiglio su come programmare un battistrada come quello in figura è
    gradito.
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Io non sono un guru e non ho nemmeno mai fatto uno stampo per pneumatici, però dovessi fare io quel battistrada, penserei ad uno o più utensili che mi vanno ad effettuare delle tasche sul solido del pneumatico e ripetute N.volte con una matrice circolare, che vanno alla fine a crearmi il disegno voluto.
    Il passo, quindi il numero di ripetizioni delle tasche dipende ovviamente dal disegno da imprimere sul pneumatico e la relativa grandezza che si sviluppa ciclicamente sulla circonferenza.
    Tutte le altre tasche ripetute con la matrice, saranno identiche alla prima, quindi perpendicolari o con la spoglia in base a ciò che deciderai nella tasca iniziale. Se poi cambieranno le spoglie, basta che modifichi la prima tasca e tutte le altre si modificheranno di conseguenza grazie alla matrice.
    Per le scritte, concordo con quanto ti ha suggerito Ferrezio.
    tvi71it
    77
    Puglia
    Grazie tvi71it del consiglio, ma cosa intendi per utensile?
    Considera che il battistrada è composto da 4 passi di larghezze diverse che si incastrano a 360° pertanto la matrice circolare ad angolo fisso non posso utilizzarla. Sto cercando anche su forum esteri un qualche esempio in tal senso.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    se ti e possibile posta la matematica anche parziale in iges dello stampo vediamo un po che cosa riusciamo a capirci
    77
    Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao RS4,
    scusatemi forse non mi sono spiegato bene.
    Volevo un consiglio da voi esperti in Catia nel realizzare il modello di stampo di un battistrada simile a quello postato in precedenza ma partendo da un disegno 2d che mi viene fornito dal cliente (es. Bridgestone).
    Per problemi di policy non posso postare il dis. ma l'obbiettivo è quello di arrivare a realizzare il modello 3D con Catia V5 e parametrizzarlo perchè come sapete ci sono tante misure con lo stesso disegno (es. 165/70..
    185/70.. 195/70.. etc.) , La modellazione avviene nel toroide quindi una delle tante domande potrebbe essere " conviene lavorare con i solidi o con le superfici come ho sempre fatto con il vecchio software? "
  7. #17
    126
    CATIA V4,V5
    Citazione Originariamente Scritto da oro987 Visualizza Messaggio
    Guarda ... ho modificato l'esempio di Ferrezio,forse così è più chiaro quanto ti ho suggerito prima.
    Il profilo è chiaramente inventato, solo a scopo dimostrativo...
    Se vedi nell'albero, mi sono creato un solido a "V" per scavare il pneumatico e ricavare la parte di battistrada centrale a cui ho dato una spoglia di 2 gradi, ed ho replicato con una matrice N.volte a caso. Se ad esempio i disegni esterni hanno un passo diverso dal centrale, nulla ti vieta di ripetere lo stesso procedimento creandoti altri solidi con matrici circolari con passo diverso.
    Il gioco sta nel far combinare i vari profili assieme ... se ad esempio guardo l'immagine abbinata al tuo utente, la parte a "V" centrale rimane separata dai profili esterni, in quando in mezzo ci sono 2 striscie di pneumatico non scolpite.
    Il solido non è altro che la parte in rilievo sullo stampo, che andrà a scavarti le impronte sul pneumatico.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    tvi71it
  8. #18
    77
    Puglia
    Non riesco ad aprirlo.
    Ho la R18
    Tuttavia mi sembra una buona idea. Dammi la possibilità di aprirlo.
  9. #19
    126
    CATIA V4,V5
    Ho la R18
    Ciao ... ehm ... con il "DownwardCompatibility" per portarlo alla R18 perdi in ogni caso tutto l'albero ... allora per fare prima ho fatto che fare un IGES...
    vedrai però soltanto il risultato finale ...
    tvi71it
  10. #20
    77
    Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da tvi71it Visualizza Messaggio
    tvi71it
    Si! Si! ci siamo a patto che le superfici che ti ho evidenziato nell'immagine allegata siano normali alla superfice di appoggio. Solo dopo potrò eseguire l'inclinazione con un tot angolo di spoglia.
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    2. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    3. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    4. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
    5. scolpire mesh
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 21
