    1
    studente
    emilia romagna
    Solid edge
    Predefinito disegno epitrocoidi con solid edge
    Sono uno studente e vorrei fare un piccolo progetto sul motore wankel.C'è qualcuno che sa come costruire una curva epitrocoide simile alle curve del motore wankel riguardanti sia il rotore che lo statore con solid edge?
    614
    Emilia-Romagna
    penso che l'unico modo sia una curva per tabella, utilizzando le formule che trovi qui
    952
    Romagna
    anche le se curve sono un po' approssimate credo che sarà lo stesso, in un eventuale assieme userai dei vincoli di tipo angoli o ingranaggio, motore.
    Anche per le ruote dentate di solito si usa solo Superfici con diametro primitivo, per fare delle finezze di disegnano anche i denti, a volte, ma ovviamente i profili sono approssimativi: più estetici che tecnici.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. Solid edge centratura disegno
      Di linuscanguro nel forum Solid Edge
