    21
    toscana
    inventor 2010
    Predefinito problema o non problema?
    CIAO A TUTTI
    volevo sapere come è piu' performante gestire sottoassiemi flesibili
    Premetto che uso vault. il mio problema è questo:
    Il mio progetto si compone di qualche decina di sottoassiemi piu' o meno complessi e ho bisogno che alcuni di essi siano resi flessibili perche' si devono adattare alle corse della macchina (utensile).
    ogni volta che apro dal vault l'assieme generale il browser del vault mi segnala rossi anche i sottoassiemi flessibili anche se non ho modificato nulla cosi' ogni volta che lavoro sulla macchina mi basta aprirla che mi tocca anche estrarre tutti i sottoassiemi e salvarli e archiviarli crescendo a dismisura con le versioni....col pb poi che le tavole non sono mai aggiornate ....
    qualcuno ha un'esperienza simile alla mia ? come gestite i sottoassiemi flessibili?
    maior
    firenze
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    E provare a fare dei livelli di dettaglio sull'assieme principale??.Sarà laborioso ma almeno hai tutto sull'assieme principale
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da maior Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI
    maior
    firenze
    Uso Vault ed a volte gli assiemi flessibili, non ho questo problema. Di solito peò creo nel sotto assieme una vista posizionale che mi renda libero il movimento che mi interessa, poi nell'assieme principale creo una vista posizionale che mi permetta di muoverlo come voglio.
    In altri casi (tipicamente cerniere) rendo solo flessibile il sottoassieme nel browser dell'assieme padre. Tieni presente che se fai un salvataggio del sottoassieme mentre è in una posizione diversa dall'originale hai un disallineamento con ciò che è in vault.
    Per dare una spiegazione più precisa avrei almeno bisogno di vedere un'assieme per capire i movimenti e la complessità.
    PS. dimenticavo se hai adattività all'interno di uno di questi sotto assiemi, non hai via di scampo, ad es. i tubi flessibili se si modificano verrano subito riconosciuti come "nuova versione", se cambia un componente cambia anche il padre e via di questo passo, avrai valanghe di pallini verdi e rossi...
    21
    toscana
    inventor 2010
    grazie stiky ho fatto cosi come dici dall'assieme figlio piu' piccolo al piu' grande ma dopo un po' non ci si capisce piu' nulla e a volte anche inventor va nei pazzi con i flessibili.....
    ma....avanti cosi'. Io progetto macchine utensili e la flessibilita' (viti a sfere, guide lineari a rulli) mi serve per trovare le corse senza dover mettermi a misurare la posizione dei singloli componenti..
    ciao e grazie
    1175
    emilia romagna
    Ma scusa per le macchine utensili non ti conviene sul serio utilizzare dei livelli di dettaglio??Oltretutto se metti la 2011 è stata aggiunta l'opzione di intervallo nei vincoli in modo da poter impostare in che intervallo vincolare il pezzo e quindi lasciarlo libero di muoversi senza renderlo flessibile.
    1. Problema IGS
      Di oTToLeoP nel forum Inventor
    2. PROBLEMA 2D
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 CATPart
    3. problema dxf
      Di jasmtn nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 19
    4. problema
      Di fabio87 nel forum Solidworks
    5. problema
      Di sata nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
