Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: condivisione file
    157
    italia
    Cad 2008, Ansys w10, S.e
    Predefinito condivisione file
    Ciao a tutti, volevo chiedere un'informazione,
    ho un assieme realizzato Solid works 2010 su pc notebook s.o Vista 32 bit, non riesco a visualizzarlo sul uno dei pc dell'ufficio quando l'interscambio è apparentemente sempre stato ottimale.
    Mi spiego la workstation con Vista 64 apre l'assieme senza problemi, mentre nella workstation con Xp 64 rimane in fase di apertura e non carica mai mentre le singole parti le riesco a viasulizzare perfettamente!
    Il software a parte gli update è il medesimo Sw 2010, quale può essere il problema?
    3919
    Io utilizzo xp-xp64-win7x64 e non ho mai avuto probelmi di questo tipo. Sei sicuro che sia dovuto a swx e non alla macchina con vista?
    157
    italia
    Abbiamo riscontrato un problema al pc, cambiando workstation, che pc mi consigliate di aquistare? Lavoro con grandi assiemi e la configurazione consigliata dalla Sw è il giusto compromesso, oppure necessito di qualcosa in più?
    grazie!
    5
    DESIGNER
    VENETO
    CAD
    CIAO A TUTTI
    ..CREDO IL PROBLEMA SIA IL 64 BIT. IO HO UN 32 BIT E GIRA PERFETTO, COL 64 BIT HO AVUTO PARECCHI PROBLEMI...
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da CORRADINI Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI
    mai avuto problemi nè con 32 nè con 64bit sarò fortunato.
    Chiaramente dimentichiamoci windows XP, io parlo di Win7
    3919
    Mai avuto problemi con il 64 bit. Io ho utilizzato sia xp che seven e sempre con ottimi risultati. Ormai ho solo un pc a 32 bit e tutti i problemi che mi capitano sui 64 ci sono anche sui 32.
    Solidworks a 64 bit è certificato come il 32 per i sisyemi operativi Microsoft e presenta la stessa identica compatibilità. Se per alcuni utenti si sono presentati problemi particolari, almeno nelle ultime versioni, significa che la macchina a 64 bit non è stata configurata e/o installata correttamente.
    5
    DESIGNER
    VENETO
    CAD
    Predefinito FORMA ELLITTICA PIENA
    SALVE A TUTTI RAGAZZI
    DEVO DISEGNARE UNA FORMA ELLITTICA "PIENA" CON DATI ASSI E BASI... NON MI RICORDO COME FARLO CON SWORKS... QUALCUNO HA SUGGERIMENTI????
    GRAZIE
    5
    DESIGNER
    VENETO
    CAD
    ALTRA DOMANDA-->NON RIESCO A VEDERE LE LINEE DI PIEGATURA QUANDO IMPORTO UNA RIPETIZIONE PIATTA NEL FOGLIO DA DISEGNO.... COME MAI???? GRAZIE
    3690
    Piemonte (CN)
    GRAZIE
    Non sarebbe il caso che tu aprissi una nuova discussione (anzi 2 in questo caso)? Che c'entra tutto ciò con l'argomento in oggetto del post originale?
    Poi sei pregato di non scrivere in stampatello maiuscolo, nel "linguaggio" on line equivale ad urlare.
    5
    DESIGNER
    VENETO
    CAD
    Predefinito SCUSATE SONO NUOVO
    scusatemi sono nuovo e non so..
    1.non so come aprire una nuova discussione, me lo spiegate???? grazie!
    2.questa del maiuscolo urlato non l'avevo mai sentita, ma faccio tesoro...
    grazie ciao
    1. Condivisione progetti
      Di DonatoMazzei nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    2. condivisione files SW
      Di madrac SW nel forum Solidworks
    3. Condivisione delle risorse dei convegni ...
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Sincronizzazione e condivisione file
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Condivisione di istanze selettive
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
