    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Predefinito importare un riferimento esterno (schizzo) dentro una parte
    provo a spiegarmi:
    ho realizzato un telaio di tubolari tramite lo shape realizzando una parte dove ho relizzato lo schizzo che mi fa da scheletro per il telaio e poi tramite un comando dello shape ho applicato il profilo (nel mio caso un tubo quadro) su quello schizzo.
    ora mi ritrovo un prodotto con due parti: lo schizzo in una parte e il telaio in un altra parte con un riferimento esterno che punta lo schizzo dell'altra parte.
    ora io vorrei importare lo schizzo nella parte contenete il telaio per far si che questo comandi eventuali modifiche al telaio e eliminare definitivamente la parte che contiene solo lo schizzo.
    ho provato ma non ci sono riuscito
    sapreste aiutarmi
    341
    ingegnere
    calabria
    scusa ma qual'e' il comando in shape design che ti permette di associare ad uno schizzo il profilo ???
    se non ho capito male tu hai lavorato in ambiente product..... non potevi lavorare direttamente in ambiente part ????
    allegheresti un'immagine del comando ?????
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    il comando si trova nello structure design e serve per creare strutture in ferro importando da catalogo tutti i tipi di travature standard (non č il part design) ma lavora quasi allo stesso modo.
    tu fai uno schizzo e ci associ un tipo di trave (h L tubi quadri etc.)
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da fratello Visualizza Messaggio
    copia/incolla tra i due file, e comando "sostituisci" per ripiazzare la geometria che ti crea il sweep.
    1. Risposte: 23
    2. [formula dentro schizzo] chi są fare questa č un grande
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Importare un file ASCII dentro FLUENT
      Di Xythras nel forum Fluent
    4. Risposte: 4
    5. TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
      Di zamak nel forum CAD meccanici a confronto
