Risultati da 11 a 13 di 13
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito 2° metodo scritta su superficie.
    Questo metodo è un'alternativa al metodo descritto da oZZY, onde evitare la deformazione se la scritta viene splamata su una superficie ampia.
    Premessa: offset della superficie sul quale devo avvolgere la scritta.
    1. sketch del testo su un piano
    2. seleziono sketch - menu modifica - avvolgi(sulla superficie di offset)
    3. Trim di superficie con le curve generate dall'avvolgimento del testo.(foto)
    4. Si ripete l'operazione tante volte quante sono le lettere.
    A questo punto abbiamo ottenuto tutte le lettere du superfice.Non ciresta che dare spessore facendo a nostro piacimento sia "extrude" che "cut".
    In questo modo la scriitta risulta essere delle dimensioni uguale a quelle dello sketch.
    7
    studente/operaio
    emilia romagna
    Autocad,Inventor,Solidworks,Pro-e,Catia V5
    Allora non devi fare l'avvolgi ma semplicemente una volta fatto lo schizzo:
    1.selezioni la superficie sul quale vuoi rimuovere/aggiungere.
    2.menu modifica/offset nel dashboard comandi dell'offset selezioni la terza icona che si chiama feature d'espansione.
    3.clicca sulla scheda opzioni e metti flag su regione di sketch, ti si attiverà il comando per impostare il nuovo sketch da proiettare, seleziona lo stesso piano che hai definito per creare la scritta bidimensionale.
    4.quando sei in sketch ricopia la scritta usando il comando usa spigolo e l'opzione loop selezionando la scritta nell'albero modello (Pro/E trasformerà il tuo testo in una spline),
    5.setta l'opzione normale a superficie e a questo punto puoi sia aggiungere che togliere materiale.
    Spero di essere stato chiaro, più semplice a farsi che a dirsi.
    Buongiorno,
    avrei bisogno di fare delle estrusioni/tagli analoghi ma non riesco a capire dove trovare la feature di espansione.
    ci sono solo le due opzioni visibili nell'immagine in allegato.
    Grazie in anticipo.
    8
    Creo 3.0 M120
    Chiedo anticipatamente scusa se riesumo questa discussione vecchia di sei anni...
    Volevo sapere se c'è il modo di fare la stessa cosa con Creo 2, in quanto alcune opzioni descritte nei post precedenti non riesco proprio a trovarle.
    Grazie!
    1. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    3. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    4. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperato] Normale ad una superficie
      Di RUGGIUNO nel forum Lisp per Autocad
