Risultati da 1 a 8 di 8
    20
    operatore macchine cnc
    fanuc
    Icon4 consiglio su acquisto cam
    Ciao ragazzi,
    il mio capo mi ha mandato alla bimu a visionare cosa c'è sul mercato, per l'acquisto di un cam per fresatura a 5 assi.....
    Noi costruiamo utensili a placchette intercambiabili per macchine fresatrici tipo quelle della sandvik o della iscar ecc.
    Naturalmente facciamo solo cose speciali, con quantita' molto limitate 1-2 pz.
    Chi mi sa consigliare un cam adatto alla costruzione di questo tipo di utensili?
    In fiera mi hanno solo confuso le idee!!!
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Ciao, dipende molto da come siete 'messi' voi adesso, con cosa progettate? cad 2d o 3d ... o vi arrivano dall'esterno, che tipo di problematiche avete? e quindi da un cam cosa vi aspettereste? avete un uff. tecnico con programmatore/progettista dedicato oppure l'operatore macchina fa tutto lui, se mi dai più informazioni vedo di aiutarti un poco.
    Fino ad ora ho visto solo un'azienda come la tua (utens. speciali), il cam lo avevano preso ma non lo utilizzavano perchè troppo presi dal lavoro , poi a dir la verità penso che non ci fosse nessuno che avesse tempo e voglia di imparare veramente , è un classico delle piccole aziende, lo si compra aspettandosi chissa che, ma poi ai primi problemi finisce regolarmente in un cassetto , tanto facendo sempre le stesse cose ci si arrangia sempre (crisi permettendo).
    Naturalmente se lo si utilizza come si deve fa fare un bel salto di qualità.
    20
    fanuc
    La matematica arriva da fuori direttamente dal cliente in 3d, da noi siamo due ragazzi che fanno un mini ufficio tecnico dove facciamo tutti i programmi macchina, le macchine sono 6 sono tutte in rete e mandiamo all'officina i disegni forniti dal cliente con tutti i dati e i programmi per fare il pezzo. al
    L'operatore della macchina la prepara seguendo le nostre indicazioni e poi via si parte.
    Attualmente non abbiamo nulla e dalla matematica 3d e tavole relative a "mente" si prepara il programma......
    Ma nei pezzi complessi è un vero casino e il mio capo vuole eliminare tutti i tempi di programmazione in macchina.
    341
    ingegnere
    calabria
    io uso catia per il cam.... per la mia esperienza avere un cad con modulo cam e' il massimo ...puoi apportare tutte le modifiche del caso al solido 3D ed avere immediatamente aggiornati i percorsi utensili...
    naturalmente non essendo un modulo cam "puro" non e' completamente affidabile in certe lavorazioni abbastanza complesse ma non credo sia il vostro caso...
    il costo di catia con modulo cam non mi sembra neanche esagerato almeno paragonato con quello di alcuni software cam
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    ciao a tutti io uso visicam della vero e anche se non lo reputo un cam perfetto però credo che possa fare al caso vostro.
    Se ho ben capito le vostre esigenze credo che a voi serva più un modulo di 3+2 assi posizionati che un modulo 5 assi in continuo.
    Io lo uso da due anni e credo che nel vostro caso possa tornare utile la funzionalità di riconoscimento automatico delle feauter e spiego perché.
    Immagino che ad esempio nella vostra fresa ad inserti da realizzare ci siano delle tasche aperte per le sedi inserti delle cave per l'evacuazione truciolo fori filettati per il bloccaggio e altri fori per lubrificazione e quant'altro.
    Con visi una volta acquisito il modello non devo far altro che lanciare il riconoscimento automatico feuter e tutti questi elementi saranno riconosciuti velocemente con i relativi piani di lavoro senza nessun intervento ulteriore, a questo punto devo solo selezionare gli elementi da lavorare ed applicarci le lavorazioni adatte che tra l'altro il sistema proporra già in automatico consentendoti comunque di cambiarle qualora si ritenesse necessario.
    Tutto questo avviene in maniera molto semplice ed intuitiva e in poco tempo si riesce ad apprendere senza grandi sforzi.
    Se invece aveste necessità di lavorare 5 assi continui il modulo a visi é molto articolato e più complesso e richiede più impegno per imparare ad usarlo decentemente ma del resto è così un po' per tutti.
    Vi consiglierei quindi di contattare la vero per una demo su un vostro modello perchè così potete metterli alla prova e capire meglio se il prodotto fa al caso vostro.
    Diffidate sempre delle demo dei venditori di software perché sono molto spesso dei compitini preparati ad arte per nascondere eventuali difetti o carenze.
    In bocca al lupo
    20
    fanuc
    grazie per il consiglio, li chiamero' e poi vi faro' sapere!!!!
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    Quoto al 100% ed aggiungo che se vogliono vedere prima il modello gli si deve rispondere una cosa tipo "tu venire casa mia, io dare modello".
    Certi venditori-dimostratori sono peggio degli attori del cinema: se gli lasci in mano una cosa per più di 1 giornata prima la danno in pasto in sede ad uno stuolo di programmatori, che appena sfornata la soluzione gliela confezionano a mo' di copione e gliela fanno imparare a memoria.
    Così quando vengono per la demo sembra tutto facile ed immediato.
    Peccato però che dietro ad ogni minuto che dura la demo dal cliente ci sia l'equivalente di svariate decine di minuti di preparazione in sede.
    Così quando l'incauto acquirente si porta a casa il software, con un corso di 1 o 2 gg. (giusto per capire dove stanno i vari comandi dei menu) non riesce a capacitarsi del come mai quella cosa che era così facile adesso invece pare impossibile.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Se dopo aver visto Visi non siete ancora soddisfatti, potete sempre farvi fare una demo (naturalmente sul vostro pezzo) di Topsolid, come cam è molto valido, l'unica 'pecca' (se così si vuol chiamare) è il fatto che è un pò ostico per chi è alle prime armi.
    E' molto utile per chi ha necessità di simulare tutta la macchina (corse assi, attrezzature, ecc.) in quanto nello stesso ambiente di lavoro si ha la macchina completa, con tutta la cinematica, senza dover ricorrere a pacchetti opzionali (= €€€€€).
    Se poi lo trovate troppo ostico o oneroso potete sempre farvi vedere Goelan (sempre della Missler), sicuramente ha meno potenzialià di Topsolid ma per certi versi è innovativo, a comiciare dalla grafica, molto valido per le piccole officine dove è più importante essere produttivi che tecnologici, d'altronde fate degli utensili e non aeroplani.
    Poi, tanto per non sponsorizzare un prodotto solo, vi posso dire che in Sandvik utilizzano NX Cam, e visto che il loro lavoro è fare utensili ... oltretutto ora NX è in mano a Siemens che mi sembra più che un garanzia.
    Quando mi ero informato a mio tempo, mi proposero Cam Express, è sempre NX ma con la parte cad molto limitata (per chi non ha necessità di progettare), non mi sembrava male.
    Mi raccomando di valutarne più di uno e di essere molto rompic.....i , d'altronde è il loro lavoro.
    Per qualsiasi domanda, sono sempre qui ... se non ho altro di meglio da fare.
    1. Risposte: 1
    2. Consiglio acquisto software cad
      Di Simed79 nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Consiglio acquisto manuale revit
      Di mikela nel forum Revit
      Risposte: 25
    4. Consiglio per acquisto
      Di endrio1 nel forum Tebis
    5. consiglio per acquisto
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
