    2
    Disegnatore Meccanico
    Abruzzo
    AutoCAD, Inventor
    Predefinito Aiuto per messa in tavola
    Ciao a tutti.
    aprendo il file che vi ho allegato, vi chiedo di aiutarmi a capire qual è il modo migliore per mettere in tavola questo distributore di lamiera.
    Considerate che i pezzi sono tre, e cioè le due pareti verticali e il coperchio saldato lungo queste pareti. A parte il coperchio, io pensavo di mettere in tavola uno sviluppo di queste due lamiere laterali, ma come si fa a sviluppare?... Ovvio che vi ho allegato un rapido schizzo di quello che sarà il pezzo, quindi le tre parti non sono separate, ma in questa fase mi piacerebbe sapere se quello di mettere in tavola come ho detto è il metodo migliore o ci sono altri modi di mettere in tavola un assieme simile.
    Grazie a tutti.
    365
    cad specialist
    Campania
    beh direi che il modo migliore è quello di fare una tavola dell'assieme con le quote di massima e posizionamento delle singole parti. poi fai una tavola con le misure di tutte le lamiere che compongono l'assieme (sviluppate e non).
    2
    Abruzzo
    AutoCAD, Inventor
    Ok Diegus, grazie intanto per la risposta.
    Infatti ho fatto così, ho inserito una vista dell'assieme completa dei riferimenti delle parti e ho disegnato uno sviluppo delle due pareti verticali. Tutto questo però per un precedente caso, più semplice.
    Tornando a questo caso, se io volessi sviluppare quelle due pareti verticali, ed ottenere quindi il parallelogramma della lamiera, esiste un modo?
    Ciao, grazie ancora.
    1. Aiuto errore gravissimo nella messa in tavola
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Aiuto su messa in tavola
      Di AndreaHD nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Aiuto messa in tavola
      Di Reymysterio nel forum Solid Edge
