Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Conversione raster
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Avevo provato qualche anno fa ha convertire delle foto, non .jpg ma dei tiff convertiti in .bmp (questo genere di programmi di solito vuole dei .bmp) avevo usato sia Zsurf di cui parla Beppino sia una funzione in Rhino4 che faceva la stessa cosa, in teoria dalla foto doveva uscire un bassorilievo, ma io onestamente ho avuto dei risultati davvero insoddisfacenti, in pratica il risultato era una superfice che poco aveva da spartire con la foto originale, e tra le altre cose non si riusciva neanche ha lavorarla (poi può anche essere che ero io che non li sapevo usare) comunque questa è la mia esperienza
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Per esperienza personale (digitalizzo mappe cartacee del secolo scorso), il risultato di una vettorizzazione automatica e' tanto migliore quanto piu' "semplice" e' la bitmap di partenza.
    Pertanto e' meglio perdere un paio d'ore nel fotoritocco prima di usare un Wintopo, piuttosto che impazzire un paio di giorni dopo aggiustando i guasti che deriverebbero da una vettorizzazione "tal quale".
    Ricapitolando, occorre:
    - diminuire il numero di colori al minimo essenziale, l'ideale sarebbe arrivare ad un'immagine monocromatica
    - eliminare il "rumore" di fondo dei singoli pixel orfani sparsi nella bitmap (Photoshop lo fa senza problemi)
    - salvare in formato GIF o TIF, comunque sia lossless.
    Una volta vettorizzato il raster, prima di darlo in pasto ad una delicata macchina a controllo numerico, proverei in un Cad a "raddrizzare" il tremolante DXF che ne deriva (io uso Map2006 che possiede strumenti appositi).
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    Concordo con quello che dici, io da diversi anni scannerizzo immagini e loghi poi li lavoro e li vettorizzo con inkscape, esporto il .dxf e lo importo in Qcad, che è ottimo per seguire le curve e trasformale in archi e linee (dovendolo poi importare in Pro/e devo semplificare al massimo altrimenti mi sarebbe poi impossibile creare lo sketch) però se non ho capito male Caronte voleva vettorizzare da subito in 3d (o forse no?)
    1. Immagini raster non trovate
      Di Medea nel forum AutoCAD
    2. Risoluzione immagini raster
      Di saluzzidan nel forum Revit
    3. AutoCAD Map 3D - Raster
      Di niubcad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Raster
      Di Pinkled nel forum Rhino3D
    5. Convertitore raster to vector
      Di CRU nel forum AutoCAD
