Discussione: Sezione scala
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    Sezione scala
    Buon Giorno amici!
    Come criare una sezione scala 2:1 , utilizzando la vista base (di taglio) scala 1:1 ???
    es. vista TOP (1:1) , vista Laterale "sezione" (2:1)
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non puoi farlo su una vista di proiezione ma solo su una vista generale.
    Ma puoi convertire una vista di proiezione in vista generale, fatto ciò vai su Scala > scala personalizzata e la modifiche come vuoi.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    In alternativa si può creare un'altra vista generale con la scala opportuna, e da questa creare la sezione.
    La vista generale così creata la si sposta fuori dal foglio o la si nasconde, e la sezione si posiziona dentro il foglio.
    Sarà un metodo brutale, ma qualche volta lo applico.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    45
    Creo 2.0 M080
    fatto!!!
    grazie a tutti
    1. Scala a chiocciola
      Di alpearchitetto nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Scala in sezione
      Di Brucio77 nel forum Revit
    4. Scala su dft
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
