    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Utilizzo comando proietta elementi 3D e difficoltà nel chiudere i profili della geom.
    Salve a tutti, quando sono in fase di sketch spesso utilizzando il comando proietta elementi 3D incontro difficoltà nel chiudere i profili della geometria. Per esempio, se per esigenze di costruzione dovrò copiare gli spigoli di alcune geometrie create precedentemente (quindi segmenti di color giallo che poi vincolerò), malgrado presti molta attenzione a cancellare i segmenti in eccedenza ed utilizzi i vincoli per fare un lavoro pulito, mi accorgo puntualmente mediante Sketch Analysis che ci sono diversi profili aperti che non consentono di procedere con la modellazione. Pensando che ci fosse qualche riga di troppo, ho provato a rettificare e monitorare ogni segmento costruito ma, nonostante tutto sia ok la geometria non chiude! Dove sto sbagliando? Non so più come andare avanti.
    Grazie 1000 a tutti
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Grazie 1000 a tutti
    Ciao, se non ricordo male, esiste un comando che ti chiude la geometria e se ci fossere segmenti "inutili" li puoi cancellare fisicamente.
    Se non sbaglio dovrebbe essere nel comando Sketch Analysis.
    Prova e aggiornaci
    1658
    Svizzera
    ciao puoi postare un esempio?
    Utente Junior L'avatar di Stefal639
    11
    ingegnere meccanico
    Abruzzo l'Aquila
    catiav5r20 solidworks2007 ansys 14
    a me capita spesso, soprattutto quando creo dei raccordi sullo schizzo e non successivamente sul solido...mi lascia pezzatti di segmenti, sempre e solo sulla seconda linea che voglio raccordare...inoltre mi lascia anche i punti delle linee precedenti...tramite l'analisi dello schizzo ti viene indicato dove "ci sono le anomalie", bene leggi la descrizione e se ti dice che c'è una linea libera o punti non di costruzione premi la gomma...vedrai che si risolve tutto...almeno a me è successo sempre così
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Corretto Stefal, era proprio il modus operandi che ricordavo
    1. Utilizzo elementi Cable
      Di titurbina nel forum Straus
    2. comando egen per copiare elementi...
      Di lauraTN nel forum Ansys
    3. Utilizzo del comando Raccorda
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
    4. utilizzo degli elementi del toolbox
      Di greekmecc nel forum Solidworks
    5. Chiudere toolpalette da riga di comando
