Discussione: HELP! SHEET METAL
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito HELP! SHEET METAL
    Sto studiando il modulo sheet metal di Inventor e vorrei sapere come impostare alcuni parametri. Si sà che per calcolare lo sviluppo delle pieghe di un foglio che avrà una certa lunghezza spiegato su un piano, la formuletta di riferimento è L=l1+angolo*3.14/180(R+e*s/2)+l2. Ma vorrei sapere in Inventor nella finestra di Compensazione piega che visibile nel pdf allegato, come si immettono i parametri o come si crea una equazione personalizzata?
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    puoi fare tutto tramite gli stili lamiera. Puoi utilizzare uno stile già esistente oppure crearne uno tuo personalizzato
    311
    Pianeta Terra.
    Si ma come si crea la funzione?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Senti, non per fare polemica, ma non ti sembra che in questi ultimi giorni tu stia un po' sottovalutando il tasto F1 della tastiera?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tarkus
    311
    Pianeta Terra.
    Ciao Ilario, hai pure ragione nel dire che leggere un manuale sia una soluzione, ma che ne pensi se il confronto avvenga con persone che già si sono trovate ad utilizzare tali funzioni? Sentire una persona che ha già dimestichezza con alcuni comandi è sicuramente più utile! Se tutti facessero come dici tè, non esisterebbero più i forum! Ciao Ilario!
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    3. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    4. Creara il 2d di un sheet metal
      Di viscida nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
