Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito messa in tavola lamiera sviluppata e piegata contemporaneamente
    Ciao a tutti
    ho un problema.
    ho creato una lamiera e la relativa funzione "piega", per cui, lo sviluppo e la piegatura della stessa, avviene sospendendo e riattivando la funzione.
    nella messa in tavola devo rappresentare sia la lamiera sviluppata (per quotare fori ecc..) sia piegata. come faccio? se sospendo o riattivo la funzione "piega" autometicamente anche in tavola seguira lo stato della parte.
    si può "fissare" una vista in tavola e renderla indipendente dalla parte?
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    vi allego anche la parte di cui sto parlando!
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Basta che tu nella tavola inserisca tra le altre viste, "vista appiattita".
    Non ho visto però il tuo caso specifico, anche se ho visto che lo hai postato.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    ho un problema.
    Come ti ha detto reb_bl basta mettere in tavola la "ripetizione piatta".
    Pero devi controllare se nel pezzo riattivando "la ripetizione piatta" questo si distende. il tuo pezzo ha la funz "appiattito" all'interno Di "ripetizione piatta" sospeso e percio questa non si distende.
    Riattivala e controlla che attivando "ripetizione piatta" si distenda e sei a posto.
    Saluti Carlo
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    ora ho visto che la ripetizione piatta è nell'elenco delle viste disponibili.. grazie ragazzi!
    2017
    3
    studente
    Bari
    Solidworks 2016
    Ciao a tutti ragazzi; per una consegna ho tra i vari compiti quello di realizzare la messa in tavola di una lamiera abbastanza semplice. Vorrei sapere, dove posso trovare delle norme particolari che riguardino la messa in tavola di una lamiera?? Che regole diverse ci sono rispetto ad una semplice messa in tavola?
    Grazie a tutti
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    La lamiera non ha nessuna norma specifica. Va però gestita come da richiesta del committente o fornitore. Non tutti richiedono anche lo sviluppo, chi lo richiede potrebbe volere solo l'ingombro per l'acquisto del materiale perché la geometria la ricava dal dxf oppure potrebbe richiedere la quadratura completa. Devi interpellare di dovere. A prescindere se fai lo sviluppo sono obbligatori linee, angoli e senso di piegatura
    2017
    3
    studente
    Bari
    Solidworks 2016
    Grazie infinite!!!
    1. maschera per messa in tavola lamiera
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 5
