    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Draft perde le linee delle pieghe
    dopo avere cambiato le dimensioni in assieme, il file draft che riporta i pezzi singoli sviluppati perde le linee delle pieghe.
    Il mio procedimento: variabili-cambio dimensioni-salvo asm-apro dft-aggiorna tutte le viste.
    Mando l'immagine della vista prima e dopo.
    Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    che versione di SE usi? che service pack? controlla ed eventualmente se non hai l'ultimo s.p. prova ad aggiornarlo e verificare se si presenta ancora lo stesso problema. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    Se le linee delle piege le hai mostrate una ad una e non dalle proprietà della vista, aggiornando i riferimenti possono perdersi.
    1. Prima di aggiornare la vista assicurati che le proprietà della vista riportino i flag mostra linee, correttamente (controlla tutte le schede).
    Aggiorna le viste, se non funziona chiudi il dft senza salvare e riapri.
    2. ripeti il punto 1 in più clicca su 'cancella le sostituzioni applicate dal edge-painter'.
    io spesso uso anche il trucco di mostrare i bordi nascosti (che poi rinascondo) quando le modifiche sul 3D sono state molte e uso le viste interrotte. S.E. draft scarica tutti i riferimenti (superflui) dei bordi non visibili che però forse mi servono.
    Se non funziona, allora forse c'è un bug-problema al salvataggio dell'asm: in background salva il psm ma non credo riesca a aggiornare la geomentria e le info di visualizzazione sia del corpo Progetto che dello Spviluppato (e Semplificato).
    Se questa teoria è corretta, devi, prima di aggiornare la vista fare un apri e salva della parte.
    Se neanche così risolvi, non è che è si è incasinato dopo che hai fatto delle prove con DraftPaint ?
    Ho notato che con gli assiemi, facendo doppio click sulla vista dft mi apre male l'asm (alcune parti non si caricano/mostrano) e quindi per aprire l'assieme non uso il doppio click sulla vista. Finora però mi è successo solo con assiemi.
    181
    Emilia romagna
    Ho appena aggiornato. Sembra che va meglio. Però come dice vespa bisogna aprire dft solo dopo aver salvato asm.
    Le linee delle pieghe sono mostrate per impostazione del file. Vedi img.
    Non ho usato draft paint qui.
    Voleevo chiedere: cos'è quell punto interrogativo nella scheda visualizza che si vede nell'img2?
    952
    Romagna
    Il punto "esclamativo ! " dice che la geometria contiene (o potrebbe contenere errori).
    Ogni tanto mi capita anche a me in maniera molto casuale senza capire nè la causa nè le conseguenze.
    Forse ne tuo caso ti crea il problemadelle linee di piega, boh!
    SE_User
    il punto esclamativo vuol dire che la campitura delle sezioni definita con il materiale nel 3D non ha corrispondenza nel draft. Quindi vai nel 3D e modifica il tipo di tratteggio che vuoi sul materiale quando sezionato in tavola.
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Spessore linee draft
      Di naldo nel forum Solid Edge
    3. Spessori linee ambiente Draft
      Di PanBagnat nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
      Di enrico123 nel forum Solid Edge
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
