    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Problema orbita 3d sul portatile
    Qualcuno sà come risolvere il problema di orbit 3D con Autocad 2007 installato su un portatile con GeForce 8400M ?
    Non si riesce ad effettuare nessuna rotazione dinamica. l sp2 è installato.
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    La scheda video ti risulta certificata? Ciao
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In questo elenco della autodesk sulla lista delle schede grafiche pare non ci sia:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=6711853
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Prova a settare su tools/options/system/performance setting/manual tune i driver OpenGL, o se già così, i Direct 3D.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Oppure ad aggiornare i driver della scheda video (se disponibili).
    478
    Predefinito Orbita 3D
    Hemm... chiedo scusa a tutti.
    Ho postato la domanda troppo in fretta.
    La scheda và... è che ci mette qualche secondo in più del solito per "caricare" il modello e consentire le operazioni di rotazione.
    Grazie a tutti comunque.
    1. Problema con Profilo Roaming e portatile Vaio
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Settare il comando orbita automaticamente su orbita libera in AutoCAD 2010
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problema con orbita libera
      Di nonnomarioo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    4. Problema con orbita libera
      Di lionora nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Comando Orbita
      Di MauroM nel forum Inventor
