    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Parametri Materiali per FEM
    Ciao a tutti. Intanto ringrazio coloro che hanno risposto alla precedente discussione (sforzo normale).
    Ho un altro quesito da sottoporvi.
    Le librerie dei programmi FEM non sempre sono complete. Volevo quindi creare altri materiali, seguendo i parametri di quelli esistenti.
    Non capisco però come mai il Compressive Ultimate Strength è 0 mentre il Tensile Ultimate Strength (presumo che sia il limite di snervamento) ha un valore.
    Mentre nella 2 immagini, per il CAST IRON ho un un valore preciso.
    • Tipo File: jpg 02.jpg (390.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (224.7 KB, 3 Visualizzazioni)
    2292
    Mentre nella 2 immagine, per il CAST IRON ho un un valore preciso.
    Mi rispondo io in parte. Il CAST IRON è un materiale FRAGILE e quindi sono inseriti solo i dati di rottura a trazione e compressione e non il limite di snerv.
    Cmq non capisco (vedi immagine 1) come mai il Compressive Ultimate Strength è 0 mentre il Compressive Yield Strength ha un valore preciso.
    2292
    Scusate, ma a questa discussione mi rispondo da solo
    Generalmente negli acciai la tensione di snervamento a compressione del materiale è uguale a quella di trazione (sigma sc = sigma st = sigma s).
    Quando si porta il materiale a snervamento di compressione si ha un'analoga diminuzione della tensione di snervamento a trazione (effetto Bauschinger).
    La figura in basso mostra questo effetto e la tipica forma della curva sforzo-def che si ottiene deformando un materiale oltre il limite di snervamento in modo ciclico.
    Quindi nel mio caso il valore di Tensile/Compressive Yield Strength (limite elastico a trazione/compres) è uguale mentre per il Compressive Ultimate Strength è uguale a 0 perchè la rottura avviene SOLO in trazione.
    2292
    Vi chiedo una gentilezza, voi che valore inserireste come carico a rottura (trazione) per la plastica indicata?
    In alto trovate i dati del materiale:
    44 MPa è il limite si snelvamento...ma quello a rottura
    2292
    qualcuno riesce ad aiutarmi
    Che limite di rottura mettereste?
    1. Parametri di analisi
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    2. Parametri inventor
      Di inventor user nel forum Inventor
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
