Risultati da 1 a 7 di 7
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Predefinito Livelli di dettaglio, come si usano?
    Ho letto la guida in merito, ma quando passo da un livello all'altro mi da continuamente errori su vincoli che prima gli andavano bene, stamani ha iniziato a chiudermi Inventor ad ogni passaggio da un livello ad un altro.
    Provo a spiegarvi come li sto usando perchè mi sa che qualcosa non va.
    Ho un assieme di un macchinario formato a sua volta da vari gruppi (sottoassiemi) all'interno dei quali ci sono altri sottoassiemi. Visto che alcuni di questi gruppi sono personalizzabili a secondo degli "optional" della macchina, io ho fatto la copia dei gruppi interessati e ho apportato le modifiche necessarie (mediamente 5/10% dei pezzi, quindi molti pezzi rimangono gli stessi da una copia all'altra).Poi ho creato i livelli di dettaglio ed ho soppresso i gruppi che non mi servivano in base al livello.
    Però a questo punto succede che ogni volta che passo da un livello all'altro mi da errori su alcuni vincoli che prima andavano bene (a mio avviso fra l'altro senza motivo perchè i vincoli segnalati vanno bene ).
    Un dubbio che ho è : Ma quando sopprimo i sottoassiemi che non mi interessano, perchè i vincoli di quell'assieme ,nell'assieme principale non vengono soppressi?
    Non so se mi sono spiegato bene, se volete chiedete.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Anche a me ogni tanto dava lo stesso problema poi ho installato questo e sembra che funzioni http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    61
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    grazie mille
    ma il primo link download, perchè il secondo è per chi ha subscription, o mi sbaglio?
    61
    Ma quegli Hotfix vanno istallati tutti?
    Non c'è qualche file che li racchiuda insieme?
    Al momento io ho istallato il SP2 (Inventor 2010), devo passare al SP3 appena ho un minuto.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da windreef Visualizza Messaggio
    mah...ho sempre immaginato che i SP servano proprio a questo.
    61
    grazie mille
    Istallato SP3 e l'hotfix indicato, ma purtroppo il problema persiste.
    Credo di sbagliare l'utilizzo dei livelli di dettaglio nel senso che io ho sottoassiemi molto simili, quindi ci sono stesse parti che fanno parte di più sottossiemi gestiti con i livelli di dettaglio. Credo che entrino in conflitto i vincoli che metto perchè sono riferiti alla stessa parte anche se in sottoassiemi diversi.
    Non so se mi sono spiegato bene.
    61
    Predefinito Ha vinto Inventor , per ora!
    Dopo lunghe prove sono arrivato alla conclusione che i livelli di dettaglio non possono essere usati come voglio io. Mi continua a dare errori su vincoli che vanno bene quando passo da un livello all'altro (ma non ogni volta, è quello il bello). Allora mi metto d'impegno, li recupero tutti. Poi magari devo passare ad un altro livello e bamm! saltano di nuovo
    Stamani ho contattato l'assistenza , mi devono richiamare, spero nel pomeriggio, poi vi farò sapere come è andata a finire.
    Credo che la soluzione più semplice (ma non più veloce) sia fare alla vecchia maniera, un assieme per ogni variante di macchina .
    1. aziende che usano ansys
      Di maurynd nel forum Ansys
    2. Risposte: 8
    3. Viste di dettaglio
      Di vanni31b nel forum Revit
    4. Stl e dettaglio
      Di genioz nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. Come si usano i lisp
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
