Discussione: Quote in assiemi
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito Quote in assiemi
    questa mi sembra la classica domanda da un milione di dollari: ma č possibile inserire quote tra parti all'interno di un assieme, proprio come si fa nello schizzo 2D ?
    diciamo che all'interno di un assieme si vule posizionare un parte ad una distanza D1 da un'altra. Come si fa ?
    non mi sembra che si possa fare con i vincoli a meno di non lavorare con gli offset
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    a meno che non fai uno scheletro (la butto lą) l'unico modo č quello di usare gli offset nei vincoli.
    ciao ciao
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Questa non l'ho capita.
    Se per quote intendi la distanza di posizionamento tra due parti, ti sei gia' risposto: c'e' l'offset dei vincoli.
    Se poi vuoi " vederla sta quota, fatti un piano tra le due parti,proiettati 2 spigoli e mettici la quota.
    Anzi se prima ti fai uno schizzo, poi ci vincoli le parti, quella quota dovrebbe comandarti la distanza tra le due parti.
    Pero' devi spegnere in assieme tutti gli schizzi delle parti, senno' rischi di vedere anche quelli.
    Tarkus
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    io intendevo solo la distanza di posizionamento. Con l'offset mi sembra un po limitativo o forse sono io che devo imparare meglio ad utilizzarlo
    1175
    emilia romagna
    E usare dei livelli di dettaglio???E' brigoso ok ma ne puoi fare diversi se devi vedere dei posizionamenti.
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    3. Assiemi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 17
    4. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Assiemi
      Di smoking nel forum Inventor
