Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Disegno Pneumatico
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito Disegno Pneumatico
    ciao,
    sto disegando un pneumatico per auto.
    Diciamo per semplicità che partiamo da uno schizzo di un cerchio estruso e raccordato ai bordi per simulare la sponda del battistrada.
    Per dare un aspetto più realistico al pneumatico vorrei "intagliare" delle scanalature sulla faccia circolare delle forma creata.
    Qualche idea di come fare ?
    non ho trovato nessuno strumento che lavora in questo modo in maniera circolare.
    Ultima modifica di stefanobruno; 06-10-2010 alle 10: 28 Motivo: Corretto titolo
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    La butto... creare il "motivo" / la scanalatura come lavorazione e fare una serie circolare?
    Utente Junior L'avatar di c._mauro
    52
    SolidWorks Simulation Premium + Mastercam, MatLab
    Non so se ti serve, non so se ci sia modo di fare lo stesso con Inventor, ma per Solidworks ho trovato questo filmato quando ero agli esordi con il programma...
    http://www.youtube.com/watch?v=9hZuixuIveM
    Magari ti da un idea, un input.
    Ho visto solo ora che c'è anche lo speculare per Inventor, questo dovrebbe fare al caso tuo.
    http://www.youtube.com/watch?v=FajkNkUiw1U
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    nei tutorial non so se c'è ancora ma c'era la simulazione di una sopsensione con relativo battistrada.....prova a vedere se c'è ancora
    ciao ciao
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    grazie dei suggerimenti.
    In effetti ci ero riuscito applicando una estrusione di taglio con serie circolare ma poi vedendo il secondo tutorial ho notato che si può ottenere un risultato migliore con lo strumento "Sbalzo" che rispetto all'estruzione da la possibilità di settare il colore o il materiale dell'interno del taglio.
    114
    Inventor
    Pero' io non ho capito perche', parlando del 2° filmato, crea lo schizzo del battistrada sullo stesso di rivoluzione e poi lo proietta all'esterno.
    Io avrei disegnato direttamente sul piano esterno al limite proiettando su questo il riferimento dell'asse. Son scemate eh, ma mi chiedevo mentre lo guardavo perche' farlo li e impazzire a proiettare il profilo delle scanalature...
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    si, hai ragione. Anche io non ho capito perchè ha fatto così. Io ho semplicemente creato un nuovo piano e proiettato la geometria del fianchi del pneumatico per disegnare con precisione le scanalature.
    Per me la cosa più interessante del filmato è stata vedere come si può lavorare con la serie circolare facendo fare alla lavorazione "più giri" nel senso che aumentando il numero delle serie si possono fare lavorazioni che girano più volte intorno alla geometria.
    365
    cad specialist
    Campania
    mamma mia che inceppato!
    ascolta un consiglio, prendi come esempio il primo video. anche se fatto con solid works tutto quello che fa lo si può fare anche in Inventor e il risultato è decisamente migliore.
    scusate la franchezza ma una cosa o si fa bene o non la si fa!
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    1. Cilindro Pneumatico
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. pneumatico carrello elevatore
      Di hrodebert nel forum Inventor
    3. corsa per cilindro pneumatico
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    4. Motore pneumatico
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. calcolo pistone pneumatico
      Di SHIREN nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 16
