Discussione: problema auton !!
    10
    artigiano
    auton cam
    Predefinito problema auton !!
    salve, sono un utente auton da quaiche anno.
    Ho auton v 10 e mi e' successo di aver inavvertitamente spostato la barra degli strumenti chiamata WORKSPACE ai lati dello schermo eliminandola.
    nemmeno "spuntandola" da visualizza-barra strumenti-workspace siamo riusciti a visualizzarla.
    allora abbiamo pensato che disinstallando il programma e reinstallandolo sarebbe tornato tutto a posto e invece nulla: la schermata non presenta la barra.
    vi prego aiutatemi sono disperato!!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    vista la disperazione...sorvolo sul fatto di non conoscere il programma.
    In generale questi problemi si risolvono eliminando il file .ini in cui è memorizzata la posizione delle barre. Tale file spesso non viene cancellato alla disintallazione del software.
    Ovviamente non "cancellare" il file, basta rinominarlo, così se fai danni puoi ripristinarlo.
    Quando becchi l'ini giusto, all'avvio, il software non trovandolo dovrebbe ricrearlo con le impostazioni di base.
    www.fulvioromano.it
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Allora calma a me succede spesso è un baco del sistema putroppo
    !! Ora non me lo ricordo bene ma credo che bisogna tenere premuto shift e poi vai su strumenti (mi sembra) premi "pulsanti grandi".Poi rimetti tutto come era prima cioè ripremendo pulsanti grandi senza shift questa volta!!! Sembra una boiata ma funziona almeno a a me!!!:-)))) Fammi sapere ciao
    10
    artigiano
    auton cam
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    tutto a posto grazie mille a tutti!!!!!
    1. Corsi Auton
      Di luca.g nel forum Auton
    2. Auton
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
    3. PROBLEMA AUTON 2
      Di marco savoldi nel forum Auton
    4. Apriamo un'area per Auton?
      Di CADCAMdoctor nel forum CAM forum generale
      Risposte: 17
    5. [Recuperato] AUTON CAM
      Di RUGGIUNO nel forum CAM forum generale
