    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    Predefinito Personalizzazione delle opzioni di default
    Buongiorno!
    qualcuno ha mai provato ha modificare le opzioni che Rhino (io uso il 4, ma se non ricordo male il fatto era analogo per il 3) applica all'avvio per i comandi?
    faccio un esempio: il comando "cilindro" di default ha l'opzione Direzione=Verticale. Se cambio l'opzione la volta successiva che uso il comando Rhino si ricorda dell'ultima impostazione che ho utilizzato. Ma se riavvio Rhino, l'opzione di default torna quella predefinita... c'è modo di cambiare queste "opzioni predefinite" di Rhino?
    Spero di essermi spiegato... grazie ciao
    paolino
    24
    Industrial designer, docente,modellazione 3d, prototipazione,rendering
    Rhinoceros ecc...
    vai nei file di registro e modifichi i valori
    HKEY_CURRENT_USER\Software\McNeel\Rhinoceros\4.0\S cheme:Default\Options\.......
    243
    Valsesia
    Urka, immaginavo che c'era da finire fra registri di sistema, ma a metterci le mani dentro non mi ci sarei avventurato... Ora provo, intanto grazie 1000!
    paolino
    1. Risposte: 7
    2. Configurazione delle Opzioni di sistema
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
