    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Non funziona operatori di paragone in tabella di ripetizione
    Espongo il mio problema: ho una tabella di ripetizione e vorrei semplicemente che mi vengano filtrati solamente una serie di righe, ad esempio vorrei filtrare la parte "Sedia" e la parte "tavolo".
    Ho provato con gli operatori di paragone che ho trovato nella guida (ad esempio "oppure |" "E &") ma non riesco a concatenare i due criteri (Sedia e Tavolo), riesco a far comparire solamente l'una o l'altra parte.
    Grazie a chiunque si interessi al mio problema.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    &asm.mbr.name == 25*, 40*
    Con questo filtro faccio comparire in tabella solo i componenti che iniziano per 25 e quelli che iniziano per 40.
    quindi prova con:
    &asm.mbr.name == Sedi*, Tavol*
    De Maria Gabriele
    168
    Grazie mille dema!!!!
    Pensavo di averle provate tutte, ero arrivato fino all'utilizzo del ; ed invece era ancora + semplice, grazie ancora. Ma possibile che consultando la guida non sono riuscito a trovare nulla? Che argomento avrei dovuto cercare?
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Non saprei dirtelo, me lo hanno detto qualche anno fa...
    De Maria Gabriele
    168
    Predefinito Lunghezza di stringa limitata nel definire criteri concatenati
    Grazie a Dema sono riuscito a concatenare + criteri, solo che adesso ho notato che non accetta una riga + lunga di circa 70 caratteri.
    Ad esempio:
    &asm.mbr.name == aa-aaaaa, bb-bbbbb, cc-ccccc, dd-ddddd, ee-eeeee, ff-fffff
    Ho provato eventualmente ad aggiungere un' ulteriore riga sotto ma il programma non ne vuole sapere.
    Sapete che potrei inserire + criteri?
    Grazie ancora.
    1. PARAGONE TRA 2 AMD ATHLON X4
      Di emme nel forum Hardware
    2. Operatori meccanici disegno 3D
      Di titurbina nel forum Solidworks
    3. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. &rpt.qty non funziona
      Di ENZO_ce nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. se l'encoder non funziona????????
      Di SHIREN nel forum CAM forum generale
