    Utente Junior L'avatar di JAMES_BOND
    18
    DESIGN & ENGINEERING NEL SETTORE DEL MOBILE
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Predefinito AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
    Qualcuno sa se è possibile rendere automatica la creazione del modello piatto nelle parti in lamiera? (che poi non capisco perchè non lo debba essere..)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da JAMES_BOND Visualizza Messaggio
    Se e' possibile non so',forse con una macro.
    Di sicuro non e' automatico perche' appesantisce l'elaborazione del file durante i passaggi fino alla conclusione della parte..
    E poi,curiosita',a cosa ti serve? visto che per averlo basta un click?
    Tarkus
    18
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    ..Beh, potrebbero almeno metterlo opzionale: nel mio caso difficilmente arrivo ad assiemi tanto complessi da accorgermi della pesantezza dovuta ai modelli piatti..
    Invece mi capita spesso di arrivare alla messa in tavola e di non averli generati: quindi devo riaprire il file e dare il comando.
    Certo, non è gravissimo, ma se fosse automatico.. Così come se ci fosse la possibilità di selezionarne la messa in tavola direttamente quando piazzi le viste del pezzo piegato, invece di dover rifare il giro col browser.. Piccole comodità.
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    In effetti e' successo anche a me... (sabato :D )
    pero' d'altra parte non sempre serve
    creare una macro equivale a rifare il pulsante apposito mi sa...
    Sarebbe l'ideale che quando chiudi una parte in lamiera e non hai creato il modello piatto venga posta la domanda: non hai generato il modello piatto, lo creo prima di chiudere?
    (poi la finestra si guadagnera' innumerevoli "fatti i fatti tuoi" pero' potrebbe funzionare...)
    Oppure che puoi farlo nella messa in tavola, che forse e' anche meglio. (tanto il modello lo carica cmq no?)
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    ..................: non hai generato il modello piatto, lo creo prima di chiudere?
    Giusto, questo potrebbe andare bene..
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quoto pure io e pure la questione di poter scegliere per due volte lo stesso modello cambiando tra modello piatto e piegato senza dover andare ad aprire il particolare per la seconda volta (tutto questo se non si ha il modello 3D già aperto, ovvio)
    1. modellare in modello piatto???
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    2. modello piatto, flangia
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
