    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito cinematismo - analisi fem - simulazione
    Buongiorno,
    scrivo per sottoporvi l'analisi di un cinematismo del quale vorrei verificare la funzionalità. Si tratta di una morsa di serraggio per macchina utensile con serraggio a piano inclinato. Allego una schematizzazione dello studio. Vorrei riuscire a verificare l'effettiva forza (P=P1+P2) che viene trasmessa alle ganasce (part. RL_D005), quindi al PEZZO, attraverso la forcella (part. RL_D002). Ho provato a far qualcosa sia in ambiente Analisi Sollecitazione che in Simulazione Dinamica ma non sono soddisfatto dei risultati. Bisognerebbe riuscire a far scorrere le morse fino al serraggio del pezzo e solo a quel punto chiedere al sistema di restituirmi l'effettivo valore sviluppato sul gradino della ganascia. Non mi interessa che il valore rappresenti un limite di deformazione elastica (quindi non una pressione in MPa sul pezzo o sul gradino-ganascia), bensì proprio la forza di serraggio in N. Ogni consiglio su che strada intraprendere è ben accetto.
    Grazie mille.
    365
    cad specialist
    Campania
    nella simulazione dinamica, crea un contatto 3D tra le ganasce e il pezzo da serrare,
    applica una forza su ogni ganascia nella direzione di chiusura (io ho impostato 100 N), lancia la simulazione. vedrai che le ganasce si serreranno sul pezzo. adesso fai visualizzare il grafico della simulazione ed espandi il rigo del contatto 3D, seleziona Force max, questo dovrebbe restituire il valore della forza trasmessa al pezzo. io visualizzo, dopo un'impatto iniziale che trascurerei, una forza di 80 N.
    90
    Grazie Diegus per il solerte riscontro.
    Purtroppo però il mio fine è quello di applicare una forza alla forcella e verificare di conseguenza la forza che si verifica sulle ganasce. Tale forza viene trasmessa dall'angolo di inclinazione della forcella (nel mio caso=35° - proprio come un cuneo). Indicativamente, applicando alla forcella una forza di 100N dovrei ottenere una forza di serraggio di circa 140N (100/tg35°).
    365
    cad specialist
    Campania
    ho applicato, come dici tu, una forza che spinge la forcella di 100 N, sulle ganasce arriva una forza di circa 71 N.
    90
    Ok Tarkus, ho seguito le tue indicazioni, sono riuscito ad ottenere dei risultati ma la forza massima sulla ganascia sinistra è diversa da quella sulla ganascia destra; il risultato non è realistico, dovrebbe risultare ca. 70N+70N. Ho anche reimpostato tutti i vincoli in maniera ordinata ma la simulazione me li traduce come vuole. Un casino bestiale! Adesso non riesco nemmeno a reimpostare la simulazione: quando muovo la forcella mi va da tutte le parti. . Ho visto che fra i tipi di giunti a disposizione non esistono giunti piano-piano (esempio: giunti prismatici fra i giunti standard). Come faccio ad introdurli direttamente dall'ambiente simulazione senza lavorare sull'assieme o a fare in modo che il sistema si muova come voglio io? Scusa se stresso.
    1. aiuto per simulazione cinematismo
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 vari
    2. Cinematismo Piano
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    3. progettazione cinematismo
      Di rollingdownariver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. simulazione movimento e analisi strutturale
      Di matteob86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
